FFD_Cyl : モディファイヤ
FFDCyl - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(-1728873885, 1073650634)
コンストラクタ
ffdCyl ...
プロパティ
<FFDCyl>.dispLattice Boolean default: true -- alias: Lattice
コントロール ポイントを接続する線を描画してグリッドを作成します。
<FFDCyl>.dispSource Boolean default: false&emdash;alias: Source_Volume
コントロール ポイントとラティスを未修正の状態で表示します。
<FFDCyl>.deformType Integer default: 0
変形タイプ:
0 - [ボリュームのみ](Only In Volume) (ソース ボリュームの内側に位置する頂点を変形します。ソース ボリュームの外部の頂点は、影響を受けません。
1 - [すべての頂点](All Vertices)は、ソース ボリュームの内側または外側にかかわらず、[フォールオフ](Falloff)スピナーの値に応じて、すべての頂点を変形します。ボリュームの外側の変形は、ボリュームの内側の変形を継続して補外したものです。ソース ラティスから離れたポイントでは、意図しない変形が行われることがあります。
<FFDCyl>.falloff Float default: 0.0 -- animatable
FFD 効果が 0 まで減少する、ラティスからの距離を決定します。
<FFDCyl>.tension Float default: 25.0 -- animatable
変形スプラインのテンションを調整します。
<FFDCyl>.continuity Float default: 25.0 -- animatable
変形スプラインの連続性を調整します。
<FFDCyl>.inPoints Boolean default: true -- alias: Inside_Points
オブジェクトの内側のコントロール ポイントのみが、[シェイプに合わせる](Conform to Shape)によって影響を受けます。
<FFDCyl>.outPoints Boolean default: true -- alias: Outside_Points
オブジェクトの外側のコントロール ポイントのみが、[シェイプに合わせる](Conform to Shape)によって影響を受けます。
<FFDCyl>.offset Float default: 0.05 -- animatable
[シェイプに合わせる](Conform to Shape)によって影響を受けるコントロール ポイントが、オブジェクトのサーフェスからオフセットされる距離。
<FFDCyl>.lattice_transform SubAnim
<FFDCyl.lattice_transform>.position Point3 default: [0,0,0] -- animatable
<FFDCyl.lattice_transform>.rotation Quat default: (quat 0 0 0 1) -- animatable
<FFDCyl.lattice_transform>.scale Point3 default: [1,1,1] -- animatable
メソッド
conformToShape <FFDCyl>
FFD のコントロール ポイントを FFD が適用されているノードに適合します。FFD モディファイヤのインスタンスが 1 つ以上のオブジェクトに適用されている場合は、何も起こりません。
resetLattice <FFDCyl>
FFD のコントロール ポイントを既定の位置にリセットします。
getDimensions <FFDCyl>
setDimensions <FFDCyl> <Point3>
FFDCyl モディファイヤのコントロール ポイントの数を設定します。Point3 内の最初のコンポーネント値には側面コントロール ポイントの数、2 番目の値には放射状コントロール ポイントの数、3 番目の値には高さコントロール ポイントの数を指定します。コンポーネントの最低値はそれぞれ 6、2、2 です。
animateVertex <FFDCyl> { <integer_index> | <integer_index_array> | #all}
FFD モディファイヤの指定されたコントロール ポイントにコントローラを適用します。
コントローラをコントロール ポイントに割り当てると、コントロール ポイントは Master SubAnim に追加され、トラック ビューではアニメート可能として表示されます。このため、これらのコントロール ポイントをさらにスクリプトで記述できるようになります。
animateVertex $box01.modifier[1] #all
アニメートするコントロール ポイントは、インデックス番号によって指定されます。また、キーワード #all を指定するとすべてのコントロール ポイントがアニメートされます。
FFD のコントロール ポイントへのアクセスの詳細については、「クラスとオブジェクトの調査関数」および「頂点およびコントロール ポイントのアニメーションのスクリプト」を参照してください。FFD コントロール ポイントに使われる座標系の詳細については、「モディファイヤ サブオブジェクト変換プロパティ」を参照してください。
animateAll <FFDCyl>
FFD モディファイヤのすべてのコントロール ポイントにコントローラを適用します。
注:
MAXScript で作成される FFDCyl のコントロール ポイント数の既定値は、常に 4x6x4 です。
関連事項
