インタフェース: TVerts
インタフェース > コア インタフェース > T-Verts xView Checker
ビューポート シェーディング - クイック ナビゲーション
コア インタフェース - クイック ナビゲーション
TVerts コア インタフェースは、ポリゴン オブジェクト内の T 字型のエッジにある頂点を視覚可する T-頂点の xView チェッカーと相互作用するためのメソッドを公開しています。
3 つのエッジの起点となる頂点は、エッジ間の角度にかかわらず、すべて T-頂点とみなされます。T-頂点は通常、エッジ ループの流れが完全なポリゴンで中断されている箇所で検出されます。
3ds Max 2010 以降 で使用可能です。
プロパティ:
プロパティは公開していません。
メソッド:
<enum>TVerts.Check <time>time <node>nodeToCheck <&index array>results
Check enums: { #Failed|#Vertices|#Edges|#Faces}
results is In and Out parameter
T-頂点のジオメトリ チェックを、指定された時間に指定されたノードに対して実行し、その結果を 3 番目の引数として参照渡しされた配列に返します。
このメソッド自体は常に #vertices enum を返します。これは、結果の配列に書き込まれる値は常に頂点のインデックスを表すためです。
<bool>TVerts.hasPropertyDlg()
xView チェッカーがプロパティ ダイアログ ボックスを実装している場合は true、実装していない場合は false を返します。
T-頂点チェッカーでは、常に false が返されます
<void>TVerts.showPropertyDlg()
プロパティ ダイアログ ボックスを表示します。
T-頂点チェッカーでは、このメソッドは何もしません
関連事項
