スクリプト テストの例
説明:
次のサンプル スクリプトは、スクリプト テストの既定のスクリプトです。球状のボリュームに対してパーティクルをテストする方法を示します。
用途:
このスクリプトは、Script_Test アクション内で使用する必要があります。
効果:
スクリプトは、すべてのパーティクルの位置を半径 20 と比較し、パーティクルが半径内にある場合はパーティクルのテスト状態を true に設定します。
上記の設定では、球を通り抜けるパーティクルが次のイベントに送信され、そこでカラー変更が行われます。
例:
--The ChannelsUsed handler defines the channels
--to be made available to the script.
--For the list of all channels, see
--Interface: MaxscriptParticleContainer
--The parameter pCont passed to the handler
--contains the Particle Container the script is applied to
on ChannelsUsed pCont do
--Enable the Time channel:
pCont.useTime = true
--Enable the Position channel:
pCont.usePosition = true
--The Init handler is called on initialization.
--It is not used in this case.
on Init pCont do
--The Proceed handler contains the main script
--applied to the Particles.
--contains the Particle Container the script is applied to:
on Proceed pCont do
--get the total number of particles
count = pCont.NumParticles()
--loop through all particles
for i in 1 to count do
--Set the particle index in the container to the current i value.
--This makes the i-th particle in the container the current one
pCont.particleIndex = i
-- all particles inside a sphere with radius 20 satisfy the test
if length (pCont.particlePosition) < 20 then
--set the Test Status of the particle to True
pCont.particleTestStatus = true
--set the Test Time of the particle to the current Particle Time
pCont.particleTestTime = pCont.particleTime
)--end i loop
--The Release handler is used to do cleanup work.
--Not used in this case.
on Release pCont do
