TextureObjMask - superclass: textureMap; super-superclass:material - 13:0 - classID: #(1398407114L, 2770506888L)
3ds Max 2017 の
新機能 : このテクスチャ マップはプリミティブ コントロール オブジェクトに基づいてさまざまなテクスチャを適用できます(平面の上/下、またはボックスや球の内側/外側)。
TextureObjMask...
プロパティ:
<TextureObjMask>.object UndefinedClass default: undefined -- node
テクスチャ マップ カラーの分布を定義するコントロール オブジェクトを取得/設定します。
有効なオブジェクトは平面(上/下)、ボックスまたは球(内側/外側)です。
<TextureObjMask>.color0 Color default: (color 0 0 0) -- animatable; RGB color; Controller Scaling: ([1,1,1] : (color 255 255 255))
上/内側のカラーを取得/設定します。
<TextureObjMask>.subtex0 UndefinedClass default: undefined -- texturemap; SubMat0
上/内側のテクスチャ マップを取得/設定します。
<TextureObjMask>.map1Enabled BooleanClass default: true -- boolean; Map0Enable
上/内側のテクスチャ マップの有効な状態を取得/設定します。
<TextureObjMask>.color1 Color default: (color 255 255 255) -- animatable; RGB color; Controller Scaling: ([1,1,1] : (color 255 255 255))
下/外側のカラーを取得/設定します。
<TextureObjMask>.subtex1 UndefinedClass default: undefined -- texturemap; SubMat1
下/外側のテクスチャ マップを取得/設定します。
<TextureObjMask>.map2Enabled BooleanClass default: true -- boolean; Map1Enable
下/外側のテクスチャ マップの有効な状態を取得/設定します。
<TextureObjMask>.transitionrange Float default: 1.0 -- animatable; float
[トランジションの範囲](Transition Range)値を取得/設定します。
<TextureObjMask>.transitionbias Float default: 0.0 -- animatable; float
[トランジションのバイアス](Transition Bias)値を取得/設定します。
<TextureObjMask>.displaceamount Float default: 1.0 -- animatable; float
[トランジションのディスプレイスメントの量](Transition Displacement Amount)値を取得/設定します。
<TextureObjMask>.displacetex UndefinedClass default: undefined -- texturemap
[トランジションのディスプレイスメント](Transition Displacement)テクスチャ マップを取得/設定します。
<TextureObjMask>.displaceEnabled BooleanClass default: true -- boolean; DisplaceEnable
[トランジションのディスプレイスメント](Transition Displacement)テクスチャ マップの有効な状態を取得/設定します。
<TextureObjMask>.coords StandardXYZGen default: MtlBase:Placement -- maxObject; Coordinates; SubAnim
既定の座標プロパティについては、XYZGenClass を参照してください。
