IKTarget : ヘルパー
IKTarget : helper {67a52f20,2eac1b81}
3ds Max CAT - クイック ナビゲーション
このヘルパー オブジェクトは 3ds Max CAT の一部です。
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript
エイリアス:
IKTarget IKTargetObj
プロパティ:
 <IKTarget>.controller: maxObject
例えば、足の IKTarget の CATFootTrans2 : Matrix3Controller など、IKTarget の変換コントローラを格納します。
 <IKTarget>.cross: boolean
ビューポートでの IKTarget の表示モードを取得/設定します。
true に設定した場合、IKTarget はクロスで表示されます。
false に設定した場合、IKTarget はプラットフォーム(通常、足の IK 用)として表示されます。
オブジェクトの修正パネル ロールアウトのクロス/プラットフォーム ラジオ ボタンに対応します。
 <IKTarget>.Length: float
プロットフォームとして表示するように設定した場合、IKTarget の長さを取得/設定します。
クロスとして表示するように設定した場合、このプロパティは何の影響もありません。
 <IKTarget>.Width: float
プラットフォームとして表示するように設定した場合、IKTarget の幅を取得/設定し、クロスとして表示するように設定した場合は、クロスのサイズを取得/設定します。
 <IKTarget>.CATUnits: worldUnits
CATParent の[CAT 単位の比率](CATUnits Ratio)を格納します。
関連事項
