インタフェース > コア インタフェース > OverlappingFaces xView Checker |
OverlappingFaces コア インタフェースは、オーバーラップ面の xView チェッカーと相互作用するためのメソッドを公開しています。
オーバーラップ面のチェックの許容値を取得/設定します。このテストのプロパティ ダイアログ ボックスで設定された値に対応しています。
<enum>OverlappingFaces.Check <time>time <node>nodeToCheck <&index array>results Check enums: {#Failed|#Vertices|#Edges|#Faces} results is In and Out parameter
オーバーラップ面の xView チェックを、指定された時間に指定されたノードに対して実行し、その結果を 3 番目の引数として参照渡しされた配列に返します。
このメソッド自体は常に #faces enum を返します。これは、結果の配列に書き込まれる値は常にオーバーラップしている面のインデックスを表すためです。
xView チェッカーがプロパティ ダイアログ ボックスを実装している場合は true、実装していない場合は false を返します。
オーバーラップ面のチェッカーでは、常に true が返されます。
