mental_ray_Shadow_Map : Shadow
mental_ray_Shadow_Map - superclass: Shadow;super-superclass:MAXWrapper - 9:0 - classID: #(1354802990, 1043063653)
コンストラクタ:
mental_ray_Shadow_Map... mrShadowMap...
プロパティ:
<mental_ray_Shadow_Map>.Map_Size Integer default: 512 -- animatable; integer
シャドウ マップ サイズをピクセル単位で取得/設定します。
<mental_ray_Shadow_Map>.Sample_Range Float default: 0.0 -- animatable; float
シャドウ マップのサンプリング範囲を取得/設定します。
<mental_ray_Shadow_Map>.EnableTransparency BooleanClass default: false -- animatable; boolean; Enable_Transparency
透明度のサポートのオンとオフを切り替えます。
<mental_ray_Shadow_Map>.Samples Integer default: 4 -- animatable; integer
シャドウ マップのサンプル数を取得/設定します。
<mental_ray_Shadow_Map>.TransparencyAccuracy Float default: 0.0 -- animatable; world units; Transparency_Accuracy
透明度の精度を取得/設定します。
<mental_ray_Shadow_Map>.TransparencyDoColor BooleanClass default: true -- animatable; boolean; Transparency_Do_Color
true に設定すると、透明シャドウに透明サーフェスの色が選択されます。false に設定すると、シャドウでは色が無視されます。
<mental_ray_Shadow_Map>.TransparencyMaxSamples Integer default: 4 -- animatable; integer; Transparency_Maximum_Samples
最大透明度サンプル数を取得/設定します。
<mental_ray_Shadow_Map>.Bias Float default: 10.0 -- animatable; worldUnits
[シャドウ マップ バイアス](Shadow Map Bias)値を取得/設定します。3ds Max 8 以降 で使用可能です。
<mental_ray_Shadow_Map>.UseBias BooleanClass default: false -- animatable; boolean; Use_Bias
true に設定すると、バイアス値が使用されます。3ds Max 8 以降 で使用可能です。
関連事項
