| ユーザ インタフェース コントロール > 共通プロパティ > レイアウト > タイプ > Edittext |
edittext コントロール は、テキストの入力や編集が可能なテキスト フィールドとして使用します。
edittext <name> [<caption>] [text:<string>] [fieldWidth:<integer>] [height:<integer>] [bold:<boolean>] [labelOnTop:<boolean>] [readOnly:<boolean>] [toolTip:<string>]
edittext 項目の位置合わせの既定値は、 #left です。
編集ボックスのテキスト文字列です。パラメータに複数のテキスト行を指定するには、改行復帰(¥r )と改行(¥n )の両方のシーケンスを指定してください。たとえば、「最初の行 ¥r¥n次の行」とします。
編集ボックスのピクセル幅です。既定では、幅は、キャプション テキストの直後からロールアウトの右マージンまでに設定されます。
テキストの 1 行を超えるピクセル単位の高さを指定する editText 項目定義に対して、明示的な height: パラメータが指定されている場合、その editText 項目は複数行の編集ボックスになり(18 ピクセル)、複数行のテキストを入力できるようになります。
true に設定した場合、編集ボックス内のテキスト文字列は太字で表示されます。 false に設定した場合、テキストは太字でない、標準の形式で表示されます。既定値は false です。
true に設定すると、キャプションが編集テキスト ボックスの上に配置されます。 false に設定されている場合、または省略されている場合、キャプションは編集テキスト ボックスの左に配置されます。
true に設定されている場合、editText コントロールにテキストをコピー、貼り付け、あるいは入力ができません。 false に設定されている場合、または省略されている場合、editText コントロールにテキストを入力、コピーおよび貼り付けができます。
toolTip:
EditText のツールチップに使用するテキストを提供します。指定しない場合、ツールチップは表示されません。
編集ボックスのテキストです。パラメータに複数のテキスト行を指定するには、改行復帰(¥r )と改行(¥n )の両方のシーケンスを指定してください。たとえば、「最初の行 ¥r¥n次の行」とします。
編集ボックスの横にあるオプションのキャプションのテキストです。
true に設定した場合、テキストは太字で表示されます。 false に設定した場合、テキストは太字でない、標準の形式で表示されます。
edittext ウィンドウの幅をピクセル単位で取得/設定します。
edittext ウィンドウの高さをピクセル単位で取得/設定します。
編集ボックスのテキストをユーザが変更するたびに呼び出されます。<arg> には、編集ボックスの新しいテキストが入ります。
ユーザが編集ボックスにテキストを入力し、[Enter]または[Tab]を押してフィールドの外へカーソルを移動したときに呼び出されます。引数 <arg> には、編集ボックスの新しいテキストが入ります。
単一行モードでは、編集ボックスに文字列を入力して[Enter]を押した場合、1 文字ごとまたは[Enter]に対して 1 回、 on changed ハンドラが呼び出されます。 on entered ハンドラは、[Enter] に対して 1 回だけ呼び出されます。
複数行モードの場合、[Enter]キーストロークによって「 on entered 」ハンドラが呼び出されなくなりますが、編集ボックスに新しい行が挿入されます。
もちろん 「on changed」 ハンドラは呼び出されます。これらのハンドラは、キーストロークのたびに呼び出されます。
複数行の editText 項目の場合は、[Tab]キーを押したり、編集ボックスの外をクリックして、編集ボックスがキーボード フォーカスを 失った ときに、「on entered」ハンドラが呼び出されます。
3ds Max 2015 から、[Esc]キーを押すと、フォーカスが editText コントロールからその親ウィンドウに移動するようになりました。
