DaylightAssemblyHead: ヘルパー
DaylightAssemblyHead - superclass: Helper; super-superclass: Node - classID: #(1243508203, 835157335)
ヘルパー - クイック ナビゲーション
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript.
デイライト システムを構築するメソッドについては、「インタフェース: DaylightSystemFactory2」を参照してください。
プロパティ:
<DaylightAssemblyHead>.sun Max_object
アセンブリで使用されている Sun オブジェクトを取得/設定します。
このプロパティを undefined に設定すると、デイライト システムは「サンライトなし」モードに設定されます。
<DaylightAssemblyHead>.sky Max_object
アセンブリで使用されている Sky オブジェクトが含まれます。
このプロパティを undefined に設定すると、デイライト システムは「スカイライトなし」モードに設定されます。
<DaylightAssemblyHead>.manual Integer default:0
このプロパティは Daylight_Slave_Controller が Daylight の位置を計算する方法をコントロールします。
UI の[手動](Manual)/[日付、時間、場所](Date, Time and Location)ラジオ ボタンに対応します。
受け入れられる値は次のとおりです。
0 - 日付、時間、場所
1 - 手動
2 - 天候ファイル (3ds Max 2009 以降で使用可能です)
<DaylightAssemblyHead>.weatherFileName Filename
天候ファイルの名前を取得/設定します。
3ds Max 2009 以降 で使用可能です。
DaylightAssemblyHead インタフェース:
Interface:IDaylightSystem
メソッド:
<object>GetSun()
アセンブリで Sun として使用されているライト オブジェクトを返します。
<object>SetSun<class>sunClass
アセンブリ内の Sun オブジェクトを指定されたクラスのインスタンスに設定します。
上で説明されている .sun プロパティとは異なり、このメソッドはライト クラスのインスタンスではなく、ライト オブジェクトのクラスを必要とします。有効なクラスは次のとおりです。
有効なクラスは次のとおりです。
 DirectionalLight - デイライト システム UI の[標準](Standard)エントリに相当します。
 IES_Sun
mr Sun
<object>GetSky()
アセンブリで Sky として使用されているライト オブジェクトを返します。
<object>SetSky <class>skyClass
アセンブリ内の Sky オブジェクトを指定されたクラスのインスタンスに設定します。
上で説明されている .sky プロパティとは異なり、このメソッドはライト クラスのインスタンスではなく、ライト オブジェクトのクラスを必要とします。
有効なクラスは次のとおりです。
IES_Sky
 mr_Sky
 スカイライト
<integer>GetDaylightControlType()
デイライト コントロール タイプを返します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 日付、時間、場所
1 - 手動
2 - 天候ファイル
<void>SetDaylightControlType <integer>type
デイライト コントロール タイプを設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 日付、時間、場所
1 - 手動
2 - 天候ファイル
<String>GetLocation()
位置を文字列として返します。
<void>GetAltitudeAzimuth <time>time <&float>altitude <&float>azimuth
altitude is In and Out parameter
azimuth is In and Out parameter
1 番目の引数に指定された時間に対応する高度と方位角の値を、2 番目と 3 番目の引数で指定された参照変数に返します。
<filename>GetWeatherFileName()
天候ファイルのファイル名を返します。
<void>OpenWeatherFileDlg()
天候ファイル ダイアログ ボックスを開きます。ダイアログ ボックスを開くには、デイライト コントロール タイプが 2 - 天候ファイルに設定されている必要があります。
<void>MatchTimeLine()
タイム ラインを一致させます。
<void>LoadWeatherFile <filename>file
指定された天候ファイルをロードします。
<void>SetWeatherFileFilterAnimated <boolean>animated
天候ファイルからアニメートされたデータをフィルタするよう、天候を設定します。既定値は false です。
<boolean>GetWeatherFileFilterAnimated()
天候ファイルからフィルタ対象となる、天候アニメーション データを返します。
<void>SetWeatherFileSpecificTimeAndDate <&point3>timeOfDay <&point3>date
timeOfDay is In and Out parameter
date is In and Out parameter
2 つの Point3 参照引数を使用して、天候ファイルに特定の時間と日付を設定します。
timeOfDay 引数の 3 つのコンポーネントは、時、分、秒を指定します。
date 引数の 3 つのコンポーネントは、日、月、年を指定します。
<void>GetWeatherFileSpecificTimeAndDate <&point3>timeOfDay <&point3>date
日付ファイルの特定の時間と日付を、2 つの Point3 参照引数に取得します。
theInt = DaylightSystemFactory2.Create sunClass:mr_Sun skyClass:mr_Sky
$Daylight001.LoadWeatherFile("CAN_BC_Victoria_CWEC.epw")
aTime = point3 0 0 0
-->[0,0,0]
aDate = point3 0 0 0
-->[0,0,0]
$Daylight001.GetWeatherFileSpecificTimeAndDate &aTime &aDate
-->OK
aTime
-->[12,0,0]
aDate
-->[1,1,2007]
<void>SetWeatherFileAnimStartTimeAndDate <&point3>timeOfDay <&point3>date
天候ファイル アニメーションの開始時間と開始日付を 2 つの Point3 参照引数を使用して設定します。
<void>GetWeatherFileAnimStartTimeAndDate <&point3>timeOfDay <&point3>date
天候ファイル アニメーションの開始時間と開始日付を 2 つの Point3 参照引数に取得します。
<void>SetWeatherFileAnimEndTimeAndDate <&point3>timeOfDay <&point3>date
天候ファイル アニメーションの終了時間と終了日付を 2 つの Point3 参照引数を使用して設定します。
<void>GetWeatherFileAnimEndTimeAndDate <&point3>timeOfDay <&point3>date
天候ファイル アニメーションの終了時間と終了日付を 2 つの Point3 参照引数に取得します。
<void>SetWeatherFileSkipHours <boolean>skipHours <integer>startHour <integer>endHour
天候ファイルの時間のスキップ、開始時間、および終了時間の値を設定します。
<void>GetWeatherFileSkipHours <&boolean>skipHours <&integer>startHour <&integer>endHour
skipHoursis In and Out parameter
startHouris In and Out parameter
endHouris In and Out parameter
天候ファイルの時間のスキップ、開始時間、終了時間の値を 3 つの参照引数に取得します。
<void>SetWeatherFileSkipWeekend <boolean>skipWeekend
天候ファイルを週末をスキップするよう設定します。
<boolean>GetWeatherFileSkipWeekend()
天候ファイルの週末をスキップ オプションの状態を取得します。
<void>SetWeatherFileSkipFramePer <integer>framePer
天候ファイルのスキップ期間ドロップダウン リストのインデックスを設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - ピリオド
1 -
2 -
3 -
4 - 季節
<integer>GetWeatherFileSkipFramePer()
天候ファイルのスキップ期間ドロップダウン リストのインデックスを取得します。
有効な値は次のとおりです。
0 - ピリオド
1 -
2 -
3 -
4 - 季節
関連事項
