ラベル フィーチャ クラスは、フィーチャ クラス レベルからのみ作成できます。各フィーチャ クラスはラベル フィーチャ クラスを 1 つのみ持つことができます。
ラベル フィーチャ クラスの既定の属性は次のとおりです。
ラベル フィーチャ クラスの既定の属性 |
FID |
主キー |
FID_PARENT |
親テーブルのFID に対する外部キー |
GEOM |
ラベル ジオメトリ = 挿入ポイント。詳細については、『Oracle Spatial ユーザーズ ガイドおよびリファレンス』を参照してください。 |
HORIZONTAL_ALIGNMENT |
ラベルの水平方向の位置合わせ。既定値は中心です。 |
LABEL_DEF_ID |
TB_LABEL_DEF.ID に対する外部キー。 |
LABEL_TEXT |
ラベルの文字。 |
ORIENTATION |
文字の方向。 |
ORIGIN |
この値は使用されなくなりました。代わりに位置合わせ属性を使用します。「ラベルのプロパティ: ORIGIN 変換」も参照してください。 |
PRE |
ラベル接頭辞。 |
SUF |
ラベル サフィックス。 |
VERTICAL_ALIGNMENT |
ラベルの垂直方向の位置合わせ。既定値はハーフラインです。「ラベルのプロパティ: 位置合わせ」も参照してください。 |
ラベル フィーチャ クラスは、常に親フィーチャ クラス(リレーション FID_PARENT)に属しています。通常、ラベル フィーチャ クラスに列が追加されることはありません。また、アプリケーション ユーザがラベル フィーチャ クラスを編集することはありません。ラベル フィーチャ クラスの属性は、ユーザがラベルを配置したときに生成されます。
