モジュールを選択すると、Infrastructure Administrator によってデータ モデル コードがシステムテーブルに格納され、単位設定を使用してデータベース スケマティックが作成されし、環境設定済みのフォームが読み込まれます。「表示モデルの概要」も参照してください。
カスタム データ モデルを作成するには、モジュールを選択しないでください。
単位設定は、インダストリ モデルを作成するときの属性の既定の単位を指定します。たとえば、下水道モジュールの作成中に WA_TANK.CAPACITY 属性(容積)が作成されます。既定の設定に応じて、対応する単位には、(特に)立方メートル、ガロン、またはリットルがあります。また、属性を作成するときに属性ごとに固有の単位を定義することもできます。
既定のオリエンテーションは、角度単位に応じ決まります。たとえば、[度]と[時計回り]を選択した場合、既定の方向は 90 です。[Gon]と[時計回り]を選択した場合、既定の方向は 100 です。
このパラメータは、別のシステムに変換するなどの以降の空間操作で重要です。すべてのフィーチャ クラスはこの座標系を継承します。「座標系について」も参照してください。
重要なフィールドを空白にした場合、[インダストリ モデルの新規作成]ダイアログ ボックスに表示されるタブのデータが不足します。点滅している感嘆符は入力する必要があるフィールドを示しています。
すべてのフィールドに適切に入力すると、インダストリ モデルが作成されます。データ モデル管理に基本ストラクチャが表示されます。
[タイプとして保存]領域を使用し、設定をテンプレートとして保存するか、図面として保存するかを指定します。既定では、インダストリ モデルのテンプレートは、インダストリ テンプレート フォルダに保存されます。
後でテンプレート内の設定や図面を変更するには、をクリックします。
次のワークフロー: :必要なフィーチャ クラスと属性の決定
