右側のペインの[印刷管理]で、下の表示に示す設定を指定し、[保存]をクリックします。
AutoCAD Map 3D で印刷を作成するときに、これらの設定を変更できます。
| [既定の印刷]領域 | 説明 |
| [既定の尺度] | 既定の尺度を指定します。 |
| [挿入点] |
初期印刷フィーチャを作成するインダストリ モデル内のワールド座標を指定します。たとえば、(600000, 200000)と入力します。 印刷または印刷テンプレートを作成するときに、これらの座標はページ キャンバスの表示に使用されます。 これらの座標がインダストリ モデルの空間範囲に存在しない場合は、印刷を作成するときに挿入点を変更する必要があります。 注: 空間参照方式やオブジェクト範囲など、インダストリ モデルの空間設定に対して有効な座標を入力します。「プロジェクトとそのインダストリ モデルを作成する」を参照してください。
注: 印刷する領域をキャプチャするときにマップ プレース ホルダの現在の挿入点を指定します。
| [アイランド マップの設定]領域 | 『ユーザ ガイド』の「エンタープライズ インダストリ モデル アイランド マップを印刷する」を参照してください。 |
| [アイランド マップに使用されるフィーチャ クラスとバッファを定義] |
選択したインダストリ モデルのすべてのポリゴン フィーチャ クラスが表示されます。アイランド マップ範囲の指定に使用できる 1 つまたは複数のフィーチャ クラスを選択します。 |
| [1 番目のバッファ] |
バッファからアイランドまでの既定の距離を指定します。バッファを使用して選択したフィーチャからアイランドを展開します。 表示モデルで、図面表示順序を使用してバッファに表示するフィーチャを指定します。 |
| [2 番目のバッファ] |
2 番目のバッファからアイランドまでの既定の距離を指定します。 |
