新しいプロジェクトをデータベース内に作成し、名前を付けます。プロジェクトは、新規開発やメンテナンス プロジェクトなど、特定の状況に対応してインダストリ モデルをグループ分けする方法です。たとえば、水道、電気、下水インダストリ モデルを含む宅地開発用の新しいプロジェクトを作成する場合があります。複数のプロジェクトを作成し、各プロジェクトに複数のインダストリ モデルを含めることができます。インダストリ モデルは、複数のプロジェクトから参照できます。を使用して、プロジェクトを削除できます。
各インダストリ モデルは、特定の種類のデータ()用に最適化されたデータベース スケマティックです。新しいプロジェクトに追加するインダストリ モデルごとにエクステンションとモジュールを指定します。「インダストリ モデル モジュールについて」を参照してください。
単位、空間設定、ジョブ関連設定を指定することもできます。
定義済みのデータ構造であるデータ モデル テンプレートを使用してインダストリ モデルを作成できます。テンプレートを使用して新しいインダストリ モデルを作成することは、Oracle データベース スケマティックを作成することと同じです。
グループとユーザ ロールを使用してプロジェクトへのアクセスをコントロールします。Oracle ベース システムの場合にのみ、複数レベルのアクセスが必要な場合は、ゲスト ユーザを作成できます。
ゲスト ユーザは、特定のロールを使用してメイン インダストリ モデルにアクセスします。メイン インダストリ モデルへの異なるレベルのアクセスを提供する種々のロールを作成できます。 ゲスト ユーザは、データ テーブルなしのインダストリ モデルを使用しますが、メイン インダストリ モデル上のシノニムと権限のみを使用します。メイン インダストリ モデルとゲストとの間のリレーションを定義するロール TBR_<guest> を持つユーザ <guest> を作成できます。詳細については、「セキュリティ管理リファレンス」を参照してください。
このワークフローの手順:
