右側のペインの要素をドラッグして、高さ、左側面、上面など、位置プロパティを変更します。
ピクチャ コントロールのプロパティ |
説明 |
[高さ] |
ピクチャの高さを指定します。 |
[サイズを保持] |
ピクチャの尺度を均一に設定します(X および Y)。この効果はプレビューのみで確認できます。 |
[左側面]、[上面] |
セクションの境界に対してピクチャを配置します。 |
[ロック] |
ロックされたコントロールをマウスで移動することはできません。これにより、コントロールが意図せず移動されるのを防止します。左側面、上面のオフセットを指定して、ロックされたコントロールを移動します。 |
ピクチャ ファイル |
表示するピクチャを選択します。 既定のパスは <AutoCAD Map 3D>\pics です。 注:
ピクチャ ファイルは任意のフォルダに格納できますが、<AutoCAD Map 3D>\Pics またはサブフォルダに格納することをお勧めします。次に、これらのファイルは動的パス <AutoCAD Map 3D>\Pics を使用して利用できます。静的パスを使用してピクチャ ファイルを使用する場合、パスが完全に同じでない限り、異なるコンピュータ上で使用することはできません。 バリアントおよび Web バージョンについては、「フォーム デザイナー: ピクチャ リンカー - プロパティ」を参照してください。 |
Priority |
テキストおよびピクチャの描画順序をコントロールします。たとえば、これによりテキスト コントロールへのピクチャの変換を禁止します。低い優先順位値のコントロールは最初に描画されます。例: 優先順位 10 のピクチャは優先順位 1 のテキストをカバーします。 レポートを保存して再度開き、プレビューで結果を確認します。 |
Suppress |
真 または 偽 (0 または 1)を生成する関数や Select 文など、特定の条件でコントロールを省略します。 「レポート デザイナー: テキスト コントロール」も参照してください。 |
[幅] |
ピクチャの幅を指定します。マウスを使用して指定することもできます。 |
