サンプル アプリケーション(.Net)を IIS でセットアップする
  1. インストール DVD の Samples フォルダの下にある dotnetsamples フォルダと dotnetviewersample フォルダを C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016\www にコピーします。
  2. dotnetsamples の下に「bin」フォルダを作成し、C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016\www\mapviewernet\bin の下にあるすべての DLL を C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016\www\dotnetsamples\bin にコピーします。
  3. C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016\www\mapviewernet\bin の下にあるすべての DLL を C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016\www\dotnetviewersample\bin にコピーします。
  4. C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016\www\mapviewernet\bin を Path 環境変数に追加します。
  5. サンプル データのパッケージをロードしたときと同じ方法で、dotnetsamples.mgp パッケージをロードします。 詳細は、「サーバへのサンプル データのロードに関する説明」を参照してください。
  6. Internet Information Services のコントロール パネル(Windows の[管理ツール]からアクセスできます)を開き、Default Web Site/mapserver2016 にナビゲートします。
  7. dotnetsamples と dotnetviewersample をアプリケーションとして設定します。(フォルダを右クリックして[プロパティ]を選択し、[フォルダ]タブで、[アプリケーション設定]の[作成]をクリックします。)
  8. [ASP.NET]タブで、上記 2 つのフォルダ用のASP.NET のバージョンが 2.0 以上であることを確認します。
  9. インターネット インフォメーション サービスのコントロール パネルを閉じます。
  10. 次の URL を開きます。http://servername:port/mapserver2016/dotnetsamples/main.aspx
これで、開発者用ガイドのサンプルが表示され、ビューア サンプルへのリンクが提供されます。ビューア サンプルを直接開くこともできます。
注: ここで、servername:port には、Web Server Extensions およびサンプル アプリケーションがインストールされているコンピュータの名前、または IP アドレスを指定します。
