文ごとに、タイトル、入力タイプ、および Select 文を入力します。また、ジオメトリ文を入力します。SQL アシスタントを使用するには、文を定義し、[アシスタント]をクリックします。詳細については、「フィーチャ検索: シーケンシャル検索」を参照してください。
この例は、フィーチャ クラスを選択し、属性を選択し、属性の値を選択することによってフィーチャを検索するシーケンシャル検索を示しています。
| 入力 | 値 |
| 文 1 タブ | |
| 名前 | 属性に対するフィーチャ。この定義はシーケンシャル検索です。 |
| [タイトル] | フィーチャ クラス |
| Select 文 | select f_class_name, caption from TB_Dictionary where f_class_type <> 'T' order by f_class_name |
| 入力タイプ | 選択セット |
| 文 2 タブ | |
| Select 文 2 |
select COLUMN_NAME from cols where TABLE_NAME = '{0}' and COLUMN_NAME not in (select COLUMN_NAME from user_sdo_geom_metadata where TABLE_NAME = '{0}' or TABLE_NAME = '{0}_HOST') |
| [タイトル] | [属性] |
| 入力タイプ | 選択セット |
| 文 3 タブ | |
| [タイトル] | 値 |
| Select 文 3 | select distinct {1} from {0} |
| 入力タイプ | 選択セット |
| 文 4 タブ | |
| [タイトル] | フィーチャ ソース |
| Select 文 4 | select fid from {0} where {1}='{2}' order by fid |
| ジオメトリ Select 文 | SELECT GEOM FROM {0} WHERE FID={3} |
注: 見つからない場合のメッセージをシステム テーブル TB_POSITION_FINDER で定義できます。
