右側のペインの要素をドラッグして、高さ、左側面、上面など、位置プロパティを変更します。
グラフ コントロールのプロパティ |
説明 |
設定 |
グラフ ウィザードが開き、グラフ レイアウトを定義できます。プロパティをクリックし、 |
[高さ、幅] |
グラフの高さと幅を指定します。 |
[左、上] |
セクションの境界に対してグラフを配置します。 |
[ロック] |
ロックされたコントロールをマウスで移動することはできません。これにより、コントロールが意図せず移動されるのを防止します。左側面、上面のオフセットを指定して、ロックされたコントロールを移動します。 |
[優先度] |
図面の優先順位をコントロールします。 |
[スクリプト] |
スクリプトを追加して、たとえば、実行時にグラフを変更します。プロパティをクリックし、 |
[SQL] |
グラフに表示するデータをクエリーする SQL 式を編集します。 プロパティをクリックし、 |
Suppress |
真 または 偽 (0 または 1)を生成する関数や Select 文など、特定の条件でコントロールを省略します。 「レポート デザイナー: テキスト コントロール」も参照してください。 |
