テーブル TB_LABEL_DEF には、ラベルの配置または更新時にテキストを返す SQL Select 文が格納されます。
このテーブルを手動で編集してはなりません。データ モデル管理([ラベルのプロパティ])を使用してください。
TB_LABEL_DEF の属性 |
説明 |
ID |
ラベル定義 ID が格納されます。ID 10.000 で始まるユーザ定義ラベル。IDs < 10.000 未満の ID は Autodesk アプリケーションで使用されます。 |
LABEL_ID |
ラベル ID が格納されます。1 つのフィーチャ クラスのすべてのラベル定義はこの LABEL_ID によりグループ化されます。たとえば、特定のラベル フィーチャ クラスで 4 つのラベルを定義した場合、これらすべての定義は同じ LABEL_ID を持ちます。 |
NAME |
ラベル名を指定します。 |
SELECT_STATEMENT |
ラベル Select 文が格納されます。「ラベル Select 文」も参照してください。 |
EXAMPLE |
サンプル ラベルを指定します。 |
Position_along_object |
ラベルの位置を定義します。 1 = 開始、2 = 中、3 = 終了。既定は中です。 |
Absolute_offset_* |
絶対テキスト座標オフセットを指定します。 |
Relative_offset_* |
相対テキスト座標オフセットを指定します。 |
ORIENTATION |
テキスト オリエンテーションが格納されます。 |
IS_RELATIVE_ORIENTATION |
テキスト オリエンテーションが絶対か相対かを指定します。0 = 絶対または 1 = 相対です。 |
Autolabel |
フィーチャの作成時にラベルが作成されるかどうかを指定します。1 = はい、または 0 = いいえです。 |
User_selects_position |
ユーザがラベル位置を選択するかどうかを指定します。はい、またはいいえ。 |
Overwrite_label_text_with_null |
Select 文で NULL が返された場合に、ラベル テキストが NULL になるかどうかを指定します。1 = はい、または 0 = いいえです。 |
Scale_select_statement |
尺度をクエリーする Select 文を指定します。 |
Pre |
ラベル テキストの接頭辞を指定します。 |
Suf |
ラベルテキストの接尾辞を指定します。たとえば、測定単位を使用できます。 |
Select_statement_geometry |
親フィーチャの座標を検索する Select 文を指定します。 |
Active |
ラベルがアクティブであるかどうかを指定します。1 = はい、または 0 = いいえです。 |
