エンタープライズ インダストリ モデル には、クライアントおよびサーバ システム テーブルの情報が格納されます。
クライアント システム テーブルは、エンタープライズ インダストリ モデルに格納されます。
サーバ システム テーブルは、MAPSYS (エンタープライズ インダストリ モデル データベース サーバ)に格納されます。これらには、アプリケーション メニュー設定など、.アプリケーション全体で有効な設定が格納されます。
システム テーブルは手動で編集してはなりませんが、次の表に示すように、トラブルシューティングに役立つ可能性がある情報が含まれています。
テーブル |
説明 |
TB_ATTRIBUTE |
変換のための属性名が格納されます。 |
TB_FORM_LOCATION |
Web およびデスクトップ バージョンの 非汎用ダイアログ ボックスのサイズと位置を記述します。 |
TB_DATAMODELCODE |
「システム テーブル: データ モデル コード」を参照 してください。 |
TB_DATAMODELCODES |
MAPSYS に格納されます。このテーブルは使用されません。 |
TB_DIALOG_USER |
MAPSYS に格納されます。すべてのユーザの既定のモードを定義します。 |
TB_DIALOG |
MAPSYS に格納されます。DefaultMode の既定値が格納されます。 |
TB_DICTIONARY |
フィーチャ クラス テーブルの説明が格納されます。「システム テーブル TB_DICTIONARY」も参照してください。 |
TB_DIMENSION |
寸法記入環境設定を格納します。 寸法記入は、親寸法記入フィーチャ クラス、シンボルのポイント フィーチャ クラス、ライン フィーチャ クラス、ラベル フィーチャ クラス、および子ラベル ライン フィーチャ クラスで構成されています。「データ モデル: 寸法記入」も参照してください。 |
TB_INFO |
プロジェクト設定が格納されます。 |
TB_INTERSECTION |
「システム テーブル TB_INTERSECTION」を参照してください。 |
TB_JOB_* |
ジョブを管理します。「システム テーブル TB_JOB_*」も参照してください。 |
TB_LABEL_DEF |
「システム テーブル TB_LABEL_DEF」を参照してください。 |
TB_NET_* |
「システム テーブル TB_NET_*」を参照してください。 |
TB_POSITION_FINDER |
検索を定義します。「システム テーブル TB_POSITION_FINDER」も参照してください。 |
TB_RELATIONS |
「システム テーブル TB_RELATIONS」を参照してください。 |
TB_RULE_* |
フィーチャ ルールが格納されます。「システム テーブル TB_RULE*」も参照してください。 |
TB_SURFACE_* |
ポリゴンおよびライン定義レポートの環境設定が格納されます。 |
TB_TOPOLOGY |
「システム テーブル TB_TOPOLOGY*」を参照してください。 |
TB_WORKFLOW |
「システム テーブル TB_WORKFLOW」を参照してください。 |
TB_VARIABLE |
スタイル設定に使用できるユーザ定義変数が格納されます。 |
TB_VERSION |
インダストリ モデル バージョン、データ モデル コード、データ モデル バージョン、および拡張バージョンが格納されます。 |
TB_GN_* |
ツールバーおよびメニュー設定のシステム テーブルです。 |
TB_GN_CONTROL |
インダストリ モデルの汎用フォームで使用されるすべてのプロパティが格納されます。 |
TB_GN_DIALOG |
フォーム(テーブル)の既定の位置/サイズを指定します。たとえば、マスタと詳細フォームの詳細の高さなど。 |
TB_GN_DIALOG_BAR_ITEM |
フォーム メニューとツールバーの設定が格納されます。 |
TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT |
ハイライト関連フィーチャコマンドの環境設定が格納されます。 「システム テーブル TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT」も参照してください。 |
TB_GN_DIALOG_MACHINE_USER |
ユーザ/マシン依存の位置/サイズが格納されます。 |
TB_GN_DOCUMENT_BAR_ITEM |
インダストリ モデルのツールバー ボタンの設定を保管します。 |
TB_GN_DIRECTORY_ALIAS |
Infrastructure Application Extension のファイル名が格納されます。 「システム テーブル TB_GN_DIRECTORY_ALIAS」も参照してください。 |
TB_GN_INFO_REDIRECT |
リダイレクト情報が格納されます。「システム テーブル TB_GN_INFO_REDIRECT」も参照してください。 |
TB_GN_MENU_ITEM |
アプリケーション メニュー アイテムの設定が格納されます。MAPSYS に格納されます。 |
TB_GN_MENU_ITEM |
[インダストリ モデル]メニュー アイテムの設定が保存されます。 |
TB_GN_TOOLBAR_ITEM |
アプリケーション ツールバー ボタンの設定が格納されます。MAPSYS に格納されます。 |
