製品のインストールをカスタマイズし、更新プログラムを選択するには
製品の既定の環境設定を受け入れるのではなく、それをカスタマイズしたり、含める更新プログラムを選択することができます
製品をカスタマイズする
配置を作成するときに、インストールする製品の既定の設定を受け入れることも、設定を環境設定してカスタム配置を作成することもできます。環境設定は、インストールされる製品のすべてのインスタンスに適用されます。配置を作成した後は、配置を修正しない限り、これらの設定を変更することはできません。
注: 各製品の環境設定のオプションを理解するには、製品のヘルプに記載されている製品のインストールの補足情報を参照してください。それらの補足情報を確認し、配置で各製品に対する正しい設定を決定してください。
  1. インストールする製品を選択します。目的の製品以外に、他の推奨製品が事前に選択されている可能性があります。それらの推奨製品を選択解除することにより、配置から除去します。
  2. インストールの種類を選択するよう求められた場合は、[標準]または[カスタム]を選択します。
    • [標準]:製品は、既定のオプションを使用してインストールされます。
    • [カスタム]:製品は、選択および環境設定したオプションを使用してインストールされます。環境設定可能なオプションには、たとえば、製品の動作の基本設定、サポート ファイルのインストール、オンライン リソースへのアクセスがあります。
  3. (省略可能) オートデスクやサードパーティ ベンダーのその他のソフトウェア コンポーネントをインストールします。これらのコンポーネントをインストールするには、それらの .exe または .msi ファイルを、インストーラに用意されている専用テーブルに追加します。
製品の更新プログラムを選択する
配置用に製品のカスタマイズが完了すると、それらの製品の使用可能なすべての更新プログラムが表示されます。配置に含める更新プログラムを選択します。
製品の更新プログラムのアドホック ダウンロード
配置を作成しているときに、使用可能な更新プログラムの画面が自動的に表示されますが、別の機会に Autodesk Account にアクセスし、製品の更新プログラムをダウンロードすることもできます。
  1. Autodesk Account で、[製品とサービス] > [製品の更新]をクリックします。
  2. 各製品の使用可能な更新プログラムを確認し、ダウンロードする更新プログラムを選択します。
