このモディファイアを使用してスプライン(Spline)のプリミティブをアニメートします。スプラインをアニメートするために、Maya のカーブは、マップをコントロールしているディスクリプションに追加されています。これは、どのプリミティブが各ワイヤによってアニメートされているかを指定するためです。これらのマップは通常、カーブの束マップであるか、またはプロシージャ束マップから派生しています。「アニメーション ワイヤ モディファイヤを使用してスプライン プリミティブをアニメートする」を参照してください。
再生パフォーマンスを改善し、レンダリング時間を短縮するには、モディファイア スタックの アニメーション ワイヤ(AnimWire)の上にグルームをベイク処理(Groom Bake)モディファイアを追加します。
サーフェスの指定した領域でモディファイアがプリミティブにどのように影響するのかをコントロールすることができます。たとえば、エクスプレッションをロードしたり、モディファイヤのエフェクトをマスクする Ptex マップを作成するには、マスク(Mask)を使用します。
スプラインの根元から先端までスプラインの長さに沿ってマグニチュード(Magnitude)の値を変えることができます。
ワイヤ間の補間の量を設定します。値が 0.0 ならオフです。一般的な設定は 0.5 です。
オンにすると、XGen がシーン内のヘア システムから出力カーブを使用してレンダリングします。
ワイヤ(参照ワイヤとアニメーション ワイヤの両方を含む)の入っているファイルを指定します。
参照ワイヤの保存先であるワイヤ ファイル(Wires File) 内のフレーム数を指定します。
オンにすると、XGen が領域のマップを使用して、アニメートされたプリミティブ間の補間をコントロールします。
オンにすると、XGen が束のマップを使用して、アニメートされたプリミティブ間の補間をコントロールします。
オンにすると、XGen が自分の設定によって生成されたマップを使用します。ガイドをワイヤのジェネレータとして使用することができます。またはランダム ポイントの生成によって生成されたポイントにワイヤを作成することができます。アニメーション ワイヤ(Anim Wires)は同じメソッドを使用して、nHair システムでカーブを作成するために使用できる束ガイドを生成します。
マップの生成(Create Map)ウィンドウが開きます。そこでアニメーション ワイヤに対して領域(Region)または束(Clumping)のマップを作成することができます。
ジオメトリのサーフェス上にアニメーション ワイヤの位置を表示します。
AnimWire アトリビュートの設定値を使用して nHair を作成します。
衝突モジュールの結果に影響するようにワイヤを使用すべきかどうかを指定します。
プリミティブのみアニメートし、リファレンス ポーズから束シェイプを保持しません。
アニメーション ワイヤをカラー プレビューで表示する場合に、オンにします。
アニメーション ワイヤを動的にシミュレートするために使用される nHair システムおよび Maya Nucleus ノードが作成されます。
選択されているワイヤに対してスプラインのプリミティブをプレビューできます。関連付けられているアニメーション カーブをプレビューする出力ワイヤを選択します。
