Trax エディタ(Trax Editor) の編集(Edit)メニュー
元に戻す(Undo)
Trax エディタ(Trax Editor)での最後のアクションを削除します。
やり直し(Redo)
Trax エディタ(Trax Editor)で以前に削除した最後のアクションを繰り返します。
カット(Cut)
アニメーション クリップ専用です。
選択したアニメーション クリップが Trax エディタ(Trax Editor)から除去され、システムのバーチャル クリップボードに格納されます。「Trax クリップをカット、コピー、ペーストする」を参照してください。
コピー(Copy)
アニメーション クリップ専用です。
選択したアニメーション クリップが Trax エディタ(Trax Editor)でコピーされ、システムのバーチャル クリップボードに格納されます。
ペースト(Paste)
アニメーション クリップ専用です。
現在のシステムのバーチャル クリップボードからコピーまたはカットしたアニメーション クリップが、Trax エディタ(Trax Editor)でハイライトしたキャラクタ(Character)にペーストされます。
編集 > ペースト(Edit > Paste) > を選択し、クリップのペースト オプション(Paste Clip Options)を開きます。
ペースト方法(Paste Method)
コピーまたはカットしたアニメーション クリップを別のキャラクタにペーストするときに選択します。
注: キャラクタ間でクリップをコピー & ペーストするには、それらのキャラクタが一致されている必要があります。詳細については、あるキャラクタを別のキャラクタにマップするを参照してください。
アトリビュート名単位(By Attribute Name)
ターゲット キャラクタ セットで同じアトリビュート名にアトリビュート値がペーストされます。オブジェクト名は無視されます。
アトリビュート順序単位(By Attribute Order)
チャネル ボックス(Channel Box)のアトリビュートの降順でターゲット キャラクタ セットにアトリビュート値がペーストされます。
ノード名単位(By Node Name)
ターゲット キャラクタ セットで同じオブジェクト名とアトリビュート名にアトリビュート値がペーストされます。
キャラクタ マップ単位(By Character Map)
このオプションは、ターゲット キャラクタのキャラクタ マップを書き出す予定がある場合にだけ選択します。アニメーション クリップを読み込む/書き出すを参照してください。
開始フレーム(Start Frame)
コピーしたアニメーション クリップをペーストする場所を指定します。
現在のタイム(Current Time)
オンにすると、ソース クリップのトラックの Trax の現在のタイム インジケータの位置にペーストされます。たとえば、Trax の現在のタイム インジケータがフレーム 40 の位置にある場合には、ペーストしたクリップはフレーム 40 に表示されます。
現在のタイム インジケータが指している時間にほかのクリップがすでに存在する場合は、新しいトラックが作成されて、そこにコピーしたクリップが挿入されます。
タイムライン開始(Timeline Start)
オンにすると、現在のシーンの再生開始時間(Playback Start Time)にペーストされます。たとえば、現在のシーンの再生開始時間(Playback Start Time)がフレーム 10 である場合には、コピーしたクリップはフレーム 10 にペーストされます。
クリップボードの開始(Clipboard Start)
オンにすると、新しいトラックが作成され、ソース クリップの開始フレームの位置にペーストされます。たとえば、開始フレームがフレーム 15 であるクリップをコピーした場合には、新しいトラックが作成され、そのトラックのフレーム 15 にコピーしたフレームが挿入されます。
分割(Split)
選択したアニメーションまたはジオメトリ キャッシュ クリップを 2 つの異なるクリップに分割します。クリップを分割するを参照してください。
生成された最初のクリップは、既定で開始、2 番目のクリップは終了となります。また、アニメーション クリップを分割すると、新しい 2 つのソース クリップは clipnStartSource と clipnEndSource という名前になります。
分割(Split) > をクリックしてクリップの分割オプション(Split Clip Options)を開きます。
ソース クリップ(Source Clip)
アニメーション クリップ専用です。
分割した後に、選択したクリップのソース クリップの状態を指定します。
オリジナル ソースの削除(Delete Original Source)
オンにすると、選択したクリップのソース クリップがバイザー(Visor)から削除されます。ソース クリップを今後使用しないことがわかっている場合は、このオプションを使用します。
オリジナル ソースの維持(Keep Original Source)
オンにすると、選択したクリップのソース クリップがバイザーに残ります。ソース クリップを今後使用する必要がある場合には、このオプションを使用します。
分割時間(Split Time)
クリップの分割位置を設定します。
オンにすると、選択したクリップが Trax 現在のタイム(current time) インジケータの現在の場所で分割されます。
注: サイクル クリップを分割することはできません。サイクル クリップは、分割する前にマージして、ほかのクリップがない状態にする必要があります。クリップをマージするを参照してください。
時間の指定(Specify Time)
オンにすると、選択したクリップが分割時間(Split Time)フィールドに指定した時刻で分割されます。
時間値(Time Value)
クリップを分割する時刻を任意に指定できます。このフィールドは、時間の指定(Specify Time)がアクティブな場合にのみ使用できます。
マージ(Merge)
アニメーション クリップ専用です。
選択したアニメーション キャッシュ クリップをマージします。クリップをマージするを参照してください。
クリップは 1 つのトラック、またはマージ可能な別々のトラックからの複数のクリップにマージされます。最初に開始されたクリップがマージされたクリップの 1 番目のセクションになります。時間がオーバーラップするクリップがマージされた場合、それらのアニメーションは自動的にブレンドされます。
ジオメトリ キャッシュ クリップをマージする場合は、ジオメトリ キャッシュ クリップをマージするを参照してください。
マージ(Merge) > をクリックしてクリップのマージ オプション(Merge Clip Options)を開きます。
名前(Name)
マージしたアニメーション クリップの名前を入力できます。
マージされたクリップ(Merged Clip)
次のいずれかのオプションを設定します。
Trax に追加(Add to Trax)
トラック ビュー領域で選択されたアニメーション クリップをマージします。同じキャラクタのクリップだけをマージできます。
バイザーに追加(オリジナルは Trax に維持) (Add to Visor (Keep Originals in Trax))
トラック ビュー領域で選択されたアニメーション クリップをマージし、マージしたクリップをバイザー(Visor)に格納します。Trax で選択されているクリップを残します。
キャッシュ クリップのマージ(Merge Cache Clips)
ジオメトリ キャッシュ(Geometry Cache) クリップまたは nCloth キャッシュ(nCloth Cache)クリップ専用です。
キャッシュ クリップのマージ オプション(Merge Cache Clip Options)
キャッシュ ディレクトリ(Cache Directory)
作成するマージされたジオメトリ キャッシュ(Geometry Cache)または nCloth キャッシュ(nCloth Cache)を保存するサーバまたはローカル ディスク上の位置を指定します。フォルダ アイコン()をクリックして別のディレクトリを参照します。
名前(Name)
作成するマージされたジオメトリ キャッシュ(Geometry Cache)クリップまたは nCloth キャッシュ(nCloth Cache)クリップのベース名を指定します。既定のベース名は mergedClip です。
ファイル配分(File Distribution)
次のいずれかのオプションを設定します。
フレームごとに 1 ファイル(One File Per Frame)
指定したキャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)のフレーム単位でマージされたジオメトリ キャッシュ ファイルまたは nCloth キャッシュ ファイルを作成することを指定します。
1 ファイル(One File)
指定したキャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)に対して 1 つのマージされたジオメトリ キャッシュ ファイルまたは nCloth キャッシュ ファイルを作成することを指定します。
評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s))保存(# 評価ごと) (Save every evaluation(s))
既定では、ジオメトリ キャッシュまたは nCloth キャッシュの作成時、すべてのフレームでオブジェクトの変形のサンプルが 1 つ採取され、キャッシュに保存されます。
評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s))は、ジオメトリまたは nCloth キャッシュの作成中にサンプルを採取する頻度を指定します。たとえば、値が 2 の場合、現在選択されているオブジェクトの変形またはシミュレーションはキャッシュ タイム レンジ(Cache Time Range)のフレーム 1 つおきにキャッシュされます。
保存(# 評価ごと) (Save every evaluation(s))は、ジオメトリまたは nCloth キャッシュの作成中に保存するサンプルを指定します。たとえば、値が 2 の場合、評価(# フレームごと) (Evaluate every frame(s))オプションで指定された 1 つおきのサンプルだけがジオメトリ キャッシュ(Geometry Cache)または nCloth キャッシュ(nCloth Cache)に保存されます。
詳細については、ジオメトリ キャッシュを作成するを参照してください。
ファイルのクリーンアップ: マージ後にキャッシュ ファイルを削除(File Clean Up: Delete cache files after merge)
マージされたキャッシュ クリップが作成されたら、すべての有効なジオメトリ キャッシュ ノードまたは nCloth キャッシュ ノードが削除されることを指定します。ただし、ディスク上のジオメトリ キャッシュまたは nCloth キャッシュは保持されます。
前をトリム(Trim Before)
選択されたアニメーションまたはジオメトリ キャッシュ クリップのセグメントのうち、Trax の現在のタイム インジケータの位置より前にあるセグメントを除去します。
後をトリム(Trim After)
選択されたアニメーションまたはジオメトリ キャッシュ クリップのセグメントのうち、Trax の現在のタイム インジケータの位置より後ろにあるセグメントを除去します。
複製(Duplicate)
アニメーション クリップ専用です。
アニメーション クリップが複製されたときに、新しいトラックを生成し、クリップのコピーをそのトラックに追加します。
複製(Duplicate) > をクリックしてクリップ オプションの複製(Duplicate Clip Options)を開きます。
入力接続の複製(Duplicate Input Connections)
オンにすると、選択されたアニメーション クリップのコピーが作成されます。複製したクリップのアニメーションは、オリジナル クリップのソース アニメーションには依存しません。つまり、この新しいクリップのアニメーションを編集しても、オリジナル クリップのアニメーションには反映されず、複製したクリップにだけ反映されます。
オフにすると、選択したアニメーション クリップのコピーが作成されます。複製したクリップのアニメーションは、オリジナル クリップのソース アニメーションに依存します。つまり、オリジナル クリップのアニメーションに適用した変更が複製したクリップに反映されます。
入力接続の複製(Duplicate Input Connections)は、既定でオフになっています。
コピー(Copy)
次のいずれかのオプションを設定します。
コピーをバイザーのみに入れる(Put Copy in Visor Only)
複製したクリップをバイザー(Visor)だけに配置します。
コピーをバイザーのみに入れる(Put Copy in Visor Only)は、入力接続の複製(Duplicate Input Connections)がオンの場合にだけ使用できます。
注: クリップをバイザー(Visor)に配置すると、アウトライナ(Outliner)からも表示およびアクセスできます。アウトライナ(Outliner)でのクリップ表示の詳細については、アウトライナ(Outliner)と Trax を一緒に使用するを参照してください。
コピーを Trax エディタとバイザーに入れる(Put Copy in Trax Editor and Visor)
複製したアニメーション クリップを Trax エディタ(Trax Editor)バイザー(Visor)の両方に配置します。
コピーを Trax エディタとバイザーに入れる(Put Copy in Trax Editor and Visor)は、入力接続の複製(Duplicate Input Connections)がオンの場合のみに使用できます。
タイム ワープ(Time Warp)
次のいずれかのオプションを設定します。
タイム ワープ カーブの複製(Duplicate Time Warp Curve)
オンにすると、選択したアニメーション クリップのタイム ワープ カーブの依存しないコピーが、複製したクリップに作成されます。たとえば、キャラクタ グループのすべてのキャラクタに同じ走行サイクル アニメーションを作成するときに、各キャラクタを異なるスピードで走行させたい場合に使用します。
タイム ワープ カーブのインスタンス化(Instance Time Warp Curve)
オンにすると、選択したアニメーション クリップのタイム ワープ カーブの依存するコピーが、複製クリップに作成されます。オリジナル クリップのタイム ワープ カーブに適用した変更は、複製したタイム ワープ カーブに反映されます。
タイム ワープ カーブのインスタンス化(Instance Time Warp Curve)は、既定ではオンになっています。
タイム ワープ カーブなし(No Time Warp Curve)
オンにすると、選択したクリップのタイム ワープ カーブは、複製したクリップにコピーされません。
チャネル オフセットのコピー(Copy Channel Offsets)
あるアニメーション クリップの現在のチャネル オフセット設定を別のクリップに適用できます。複数のクリップのオフセット設定を同じにする場合に便利な機能です。
注:
  • ソース クリップとコピー先クリップは同じキャラクタに属している必要があります。
  • ソース クリップとコピー先クリップは共通のチャネルを持っている必要があります。
  • あるソース クリップから複数のコピー先クリップにクリップ チャネル オフセット設定をコピーすることはできません。
クイック選択セット(Quick Select Sets)
クイック選択セット(Quick Select Set)を選択できるようになります。Trax でクイック選択セット(Quick Select Set)を選択すると、選択セットに含まれるアニメーションまたはジオメトリ キャッシュ クリップがすぐにトラック ビュー領域にロードおよび表示されます。
クリップのクイック選択セット(Quick Select Set)を作成する方法については、クイック選択セット(Quick Select Set)を参照してください。
グループ(Group)
アニメーション クリップ専用です。
現在のキャラクタの下にグループを作成し、選択したアニメーション クリップをそのグループの下にあるトラックに配置します。
グループ化解除(Ungroup)
アニメーション クリップ専用です。
選択したグループをキャラクタから除去し、グループのトラックをキャラクタまたは親グループの直下に配置します。
クリップ ゴースト ルートの設定(Set Clip Ghost Root)
シーンでクリップ ゴーストとして表示するオブジェクトを指定できます。クリップ ゴーストは、アニメーションのトラジェクトリを示す単一の線として表示される他、クリップ内の最初および最後のポーズの 3D ワイヤフレームとしても表示されます。また、「クリップ ゴーストを表示および編集」も参照してください。
たとえば、キャラクタのスケルトンのルート オブジェクトをクリップ ゴーストとして選択し、クリップの先頭および最後におけるキャラクタのポーズのアウトラインを表示できます。
注: Maya 2014 では、キャラクタ セットが自動的にキャラクタのオフセット オブジェクト(またはルート)を決定します。オフセット オブジェクトが DAG 階層の外側にあるが接続されている場合、キャラクタに対するルートとして Maya に識別されません。
