プラグイン マネージャ(Plug-in Manager)は、Maya LT にロードされるプラグインを管理します。頻繁に使用するプラグインは、常に Maya にロードしておくことができます。プラグイン マネージャ(Plug-in Manager)を起動すると、プラグインのパスの全ディレクトリが検索され、使用可能なプラグインのリストが表示されます。
詳細については、「Maya LT に同梱されるプラグインのリスト」、および「トラブル シューティング: プラグインが見つからない」も参照してください。
オンにすると、現在の Maya LT セッションにプラグインをロードします。
オンにすると、Maya LT の次回の起動時にプラグインを自動的にロードします。
特定のプラグインの情報を表示するには、プラグインをロードして、プラグインの横にある i アイコンをクリックし、プラグイン情報(Plug-in Information)ウィンドウを開きます。
このウィンドウは、プラグイン マネージャ(Plug-in Manager)のプラグイン名の横にある
アイコンをクリックすると開きます。
選択したプラグインについて次の情報が表示されます。
プラグインの名前を表示します。Windows では、プラグインの拡張子は .mll です。Mac OS X では、拡張子は .lib です。
ファイルの格納場所です。
Maya LT は、これら両方の場所の有効なプラグインをチェックします。
プラグインのベンダー名を表示します。
プラグインのバージョン番号を表示します。
プラグインがコンパイルされた Maya LT API(Application Programmer Interface)のバージョンを表示します。
Maya LT の特定バージョン用にコンパイル済みのプラグインは、そのバージョンより前または後のバージョンにはロードすることはできません。つまり、プラグインが Maya LT 2015 用に作成された場合、そのプラグインは Maya LT 2016 では動作しません。
サービス パックはそのメジャー バージョンと互換性があり、その逆も同様です。たとえば、Maya LT 2016 と互換性のあるプラグインは Maya LT 2016 Service Pack で動作します。
プラグインが自動ロードに設定されているかどうかを示します。
プラグインが現在ロードされているかどうかを示します。
コマンド、ディペンデンシー ノード、ファイル トランスレータなど、プラグインによって追加された機能のリストを表示します。
別のプラグインを表示するには、三角マークをクリックしてその他の登録プラグイン(Other Registered Plugins)セクションを開きます。
