テクスチャおよびマップをカラー管理する
3D CG 要素はシーンリニア作業スペースを使用してレンダーする必要があります。ただし、テクスチャおよびその他のマップに使用されるイメージのカラー トランスフォームを手動で指定する場合は、イメージの状態およびマップのタイプに応じて、さまざまな方法でこれらを処理する必要があります。
マテリアル カラー
マテリアル カラーに使用されるマップはシーンリニアで、0 ~ 1 の範囲に制限される必要があります。これは、反射または透過される光の割合を表しているためです。拡散、スペキュラ、アンビエント反射カラー、および透明度カラーが含まれます。
まず、イメージがシーンリニアであることを確認する必要があります。
  • ビデオや sRGB などの出力参照イメージは、ガンマを取り除き、逆トーン マップを適用する必要があります。これら 2 つの操作は、よく 1 つの変換に結合されます。理想的には、出力および表示に使用されるトーン マップの逆を使用する必要があります。たとえば、ACES トーン マップを使用する場合、RRT+ODT/ フォルダの sRGB_to_ACES を逆トーン マップとして使用できます。 また、primaries/ フォルダの inversePhotoMap_gamma_2.4 は多くの場合に正しく機能する汎用変換です。
    注: 単に出力参照イメージからガンマを取り除くことが一般的ですが、これはイメージをシーンリニアに変換するために十分ではありません。逆トーン マップが常に必要です。ただし、デジタルの写真が均一に照らされていない場合、またはデジタルの絵が明るすぎる色を使用している場合、逆トーン マップにより 1.0 より大きい値が作成される場合があります。この場合、理想的ではありませんが、一番良い方法は逆トーン マップを適用せず、gamma/ フォルダのいずれかの remove_gamma 変換を使用することです。
  • ログ エンコード イメージは、film/ フォルダのいずれかの変換を使用してログ エンコーディングを取り除く必要があります。その他の考慮事項については、「スキャンしたフィルムのイメージのカラーを管理する」を参照してください。
  • 表示用のトーン マップを使用して準備されたイメージなどのシーンリニア イメージは、原色が作業スペースと一致する場合にはそのまま使用することができます。
イメージをシーンリニアにした後は、primaries/ フォルダの 1 つまたは複数の変換を使用して、原色を使用している作業スペースに変換できます。たとえば、イメージをシーンリニア ACES 2065-1 に変換し、UHDTV (Rec. 2020)原色を使用してレンダーする場合には、ACES_to_CIE-XYZ、CIE-XYZ_to_LinearUHDTV の順に適用できます。
光源
光源を表すマップはシーンリニアである必要がありますが、1.0 より大きい値を含めることができます。これには反射マップ、環境マップ、バックプレート、および白熱光などのいくつかのその他のエフェクトが含まれます。
  • ビデオや sRGB などの出力参照イメージは、ガンマを取り除き、逆トーン マップを適用する必要があります。その後、必要に応じて原色を変換することができます。
  • ログ イメージはログ エンコーディングを取り除き、その後必要に応じて原色を変換する必要があります。
  • シーンリニア イメージは、作業スペースに一致しない場合にのみ原色を変換する必要があります。
非カラー データ
イメージが法線、ディスプレイスメントなどの非カラー アトリビュートをコントロールするために使用されている場合、その値にはカラー トランスフォームを適用しないようにします。
