誘導加熱の冷却(FEM)解析を設定する
成形品、誘導コイル、フィード システム、冷却管、および金型を含む CAD モデルがあることを確認します。
成形品のメッシュ作成
新しいプロジェクトを作成します。
成形品、フィード システム、誘導加熱の構成要素を含むモデルをインポートします。
[インポート]ダイアログ ボックスのドロップダウン メニューから
[ソリッド(3D)]
を選択して、
[OK]
をクリックします。
[レイヤー]ペインで、成形品モデル以外のすべてを非表示にします。
射出位置を設定します。
[形状]タブ
[選択]パネル
)をクリックして、ドロップダウン メニューから
[CAD 面]
を選択します。
[メッシュ]タブ
[メッシュ]パネル
[密度]
)をクリックして、
[メッシュ密度の定義]
ダイアログ ボックスを開きます。
モデルをクリックして、ダイアログ ボックス左側の領域への入力を行います。
[Ctrl]
を押しながら、ダイアログ ボックスの左側で左側で関連する各行をクリックするか、モデルの関連領域でクリックすることにより、フィード システムのすべての構成要素を選択します。
[追加 >>]
をクリックをクリックして、選択内容でメッシュ制御グループを作成します。
[メッシュ制御グループの設定]
セクションの
[エッジ長]
が十分に短く、
[グローバル メッシュ設定]
の
[エッジ長]
よりも短いことを確認します。次に、
[OK]
をクリックすることにより、
[適用]
してダイアログ ボックスを閉じます。
[メッシュ]タブ
[メッシュ]パネル
[メッシュの生成]
)をクリックして、
[メッシュの生成]
ダイアログ ボックスを開きます。
成形品表面が単純な場合、可能であれば、
[サーフェス上のグローバル エッジ長]
をより高い値に変更して、メッシュの時間を減らします。
[メッシュ生成]
をクリックし、
[閉じる]
をクリックして
[メッシュの生成]
ダイアログ ボックスを閉じます。
[OK]
をクリックして、
[メッシュ完了]
通知を閉じます。
冷却(FEM)を含む解析順序を選択します。
誘導コイルのメッシュ作成
[レイヤー]
ペインで、 誘導コイル レイヤー以外のすべてのレイヤーを非表示にします。
[メッシュ]タブ
[メッシュ]パネル
[メッシュの生成]
)をクリックして、
[メッシュの生成]
ダイアログ ボックスを開きます。
[OK]
をクリックして、
[メッシュ完了]
情報ダイアログ ボックスを閉じます。
[形状]タブ
[選択]パネル
[プロパティ]
)をクリックして、
[ボディ]
を選択し、
[OK]
をクリックします。
モデル ペインで誘導コイルが選択された状態で、
[形状]タブ
[プロパティ]パネル
[変更]
)をクリックして、一覧から
[誘導コイル(3D)]
を選択し、次に
[OK]
をクリックします。
[OK]
をクリックして、情報ダイアログ ボックスを閉じます。
[形状]タブ
[プロパティ]パネル
[編集]
)をクリックし、
[誘導コイル(3D)]
ダイアログ ボックスで誘導コイルに設定する現在の周波数を Hz で入力します。
[誘導コイル制御]
に関連付けられた
[指定]
をクリックして、
[スイッチ オフ時間]
と
[スイッチ オン時間]
を入力し、
[OK]
をクリックします。
他のエントリを確認して一意の名前を保存してから、
[OK]
をクリックして、
[誘導コイル(3D)]
ダイアログ ボックスを閉じます。
ターミナルの設定
[境界条件]タブ
[冷却/加熱]パネル
[誘導加熱高電位端子]
)をクリックして、誘導コイル上の関連箇所をクリックします。
高電位端子アイコンを右クリックして、ドロップダウン メニューから
[完了]
を選択します。
高電位端子アイコンを選択して、
([形状]タブ
[プロパティ]パネル
[編集]
)をクリックします。
[電流を指定]
または
[電圧を指定]
のいずれかを選択して、関連する値をデータ入力ボックスに入力します。
[境界条件]タブ
[冷却/加熱]パネル
[誘導加熱低電位端子]
)をクリックして、誘導コイルのもう一方の端をクリックします。
[完了]
を選択します。
磁気プレートのメッシュ作成
[レイヤー]
ペインで、磁性板レイヤー以外のすべてのレイヤーを非表示にします。
[形状]タブ
[選択]パネル
[プロパティ]
)をクリックして、
[ボディ]
を選択し、
[OK]
をクリックします。
磁気プレートがまだ選択されている状態で、
[形状]タブ
[プロパティ]パネル
[変更]
)をクリックして、
[金型インサート(3D)]
を選択し、次に
[OK]
をクリックします。
[OK]
[メッシュ]タブ
[メッシュ]パネル
[3D 金型メッシュ]
)をクリックします。
メッシュ作成のガイドライン
を参照しながら適切な値を入力します。改良レイヤーの数は、
[四面体]
タブで設定します。
[メッシュ生成]
をクリックし、
[閉じる]
をクリックして
[メッシュの生成]
ダイアログ ボックスを閉じます。
[OK]
をクリックして、
[メッシュ完了]
通知を閉じます。
金型メッシュの作成
[レイヤー]
ペインで、成形品、誘導コイル、磁性板四面体、冷却管、金型表面を含むすべてのレイヤーをオンにします。
[メッシュ]タブ
[メッシュ]パネル
[3D 金型メッシュ]
)をクリックします。
メッシュ作成のガイドライン
[四面体]
タブで設定します。
[メッシュ生成]
をクリックし、
[閉じる]
をクリックして
[メッシュの生成]
ダイアログ ボックスを閉じます。
[OK]
[形状]タブ
[選択]パネル
[プロパティ]
)をクリックし、左側で
[四面体要素]
を、右側で
[金型ブロック(3D)]
を選択してから、
[OK]
をクリックします。
コンポーネントのマテリアルの設定
各コンポーネントで、関連付けられたすべての要素を選択し、
[形状]タブ
[プロパティ]パネル
[編集]
)をクリックして、
[金型材料]
オプションを
[金型材料の変更]
に変更します。
[選択]
をクリックして、
[部分的金型材料の選択]
ダイアログ ボックスを開きます。
[選択]
をクリックして
[金型材料の選択]
ダイアログ ボックスを開き、リストから適切な材料を選択してから、
[選択]
をクリックします。
選択した材料に関連付けられた
[部分的金型材料の選択]
ダイアログ ボックスで
[編集]
をクリックして、
[金型材料]
ダイアログ ボックスを開きます。
[電気]
タブを選択して、2 つの入力ボックスにデータを入力してから、すべてのダイアログ ボックスが閉じるまで、各ダイアログ ボックスで
[OK]
をクリックします。
これを、金型ブロック、磁気プレート、誘導コイル、その他の金型構成部品に対して繰り返します。
[ホーム]タブ
[成形プロセス設定]パネル
[プロセス設定]
[金型温度オプション]
を選択し、
[OK]
をクリックします。
[ホーム]タブ
[解析]パネル
[解析実行]
)をクリックし、解析を開始します。
親トピック:
誘導加熱のメッシュ作成のガイドライン
