Autodesk Simulation Mechanical 製品を使用して、成形品の構造解析を実行できます。
材料特性およびプラスチック成形品の流動誘発特性を取り入れることで、構造解析結果が改善します。
Autodesk Simulation Mechanical から成形品をエクスポートした場合、モデルの作成時に定義した樹脂が一緒にエクスポートされ、これが解析に使用されます。
Autodesk Moldflow Insight にインポートしたモデルを解析するには、少なくともメッシュ タイプを設定してメッシュを生成し、モデルに射出位置を最低 1 つ設定する必要があります。
注: この機能は Dual Domain および 3D モデルの熱可塑性樹脂射出成形解析で利用可能です。
注: 結果を構造解析に正常に転送するには、インポートしたモデルのグローバル座標系を基準とする方向の変更、および形状の変更はできません。インポート時に作成されたスタディ名を変更することもできません。
