このダイアログ ボックスの[成形品表面プロパティ]タブを使用して、Dual Domain モデル上の「成形品表面(Dual Domain)」タイプを選択した要素またはリージョンの成形品表面プロパティを指定します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、Dual Domain メッシュの三角形要素を選択し、
()をクリックするか、または右クリックしてコンテキスト メニューから[プロパティ]を選択し、[成形品表面プロパティ]タブを選択します。
このダイアログ ボックスで定義したプロパティ値セットは、[名前]ボックスに表示される名前でプロパティ セットに保存されます。さらに、モデルの関連エンティティにプロパティ値を適用するオプションが選択できる場合もあります。
| ウィジェット | 説明 |
| 厚み(Thickness) |
Dual Domain メッシュの選択した要素の厚みの決定方法を指定します。 次のオプションを利用できます。 自動決定 解析では 2 つの隣接した Dual Domain メッシュのスキン層間の隙間を測定することで要素の厚みを決定します。 指定 解析では指定された厚みを使用します。これにより、CAD システムで成形品を修正して、再びインポートおよびメッシュを行う必要なく、Dual Domain メッシュの厚み値を変更できます。 |
| Dual Domain タイプ |
Dual Domain メッシュの選択した要素に対する Dual Domain メッシュ一致分類の決定方法を指定します。 次のオプションを利用できます。 自動決定 このオプションを選択すると、ソルバーは要素を「一致」、「エッジ」、または「不一致」に自動的に分類します。 指定 [Dual Domain メッシュ一致]診断プロットで表示される自動分類による結果が不適切な場合、このオプションを選択して「不一致」または「エッジ」のメッシュ一致分類を手動で割り当てます。 |
| 掛け数 |
掛け数は、1 つのモデルで特定のフローパスを反復する回数を指定するために使用します。 掛け数を入力します。 注: 冷却、収縮、反り、または応力解析を継続して実行する場合は、掛け数は使用できません。成形品全体をモデリングする必要があります。
| 型締力計算から除外 |
選択した成形品表面要素を型締力の計算から除外する場合、このオプションを選択します。
注: このオプションは、モデルにアンダーカットがある、またはスライドを使用するために、投影面積計算が過大に予測される場合に利用できます。解析ログは、これらのリージョンのパーティング平面に対して、実際の面積の 2 倍のサーフェスの投影を示します。これは Dual Domain および Midplane モデルの X-Y 平面へのメッシュの投影面積の計算方法により発生します。この過大予測は、型締力の計算が過大評価される原因となります。
