Dual Domain メッシュ
Dual Domain 解析テクノロジを使用すると、Autodesk Moldflow Adviser または外部の CAD パッケージからインポートした、薄肉のサーフェス メッシュ モデルを直接詳細に解析できます。
Dual Domain 解析テクノロジでは、解析用に形状を Midplane 処理する必要がないため、モデルの準備時間が大幅に削減されます。サーフェス メッシュ解析は、金型のキャビティの表面と裏面の両方の樹脂流動をシミュレーションします。
注:
  1. Dual Domain 解析で使用するサーフェス メッシュの推奨最大アスペクト比値は 8 で、絶対最大値は 200 です。
  2. Dual Domain メッシュは後で 3D 四面体メッシュとして再メッシュします。推奨最大アスペクト比値は 30 で、絶対最大値は 100 です。
メッシュ方向
メッシュ方向は、2 次元の 3 ノード要素の両側を区別するための一貫性のある方法として使用されます。最も単純な規則は、要素の一方の面を表側、もう一方を裏側と呼ぶことです。
メッシュ方向を表示しているときには、外側に向いた、要素の表側は青色で表示され、成形品の内部に向いた、要素の裏側は赤色で表示されます。
境界エッジ
境界エッジとは、他の要素に接続していない要素エッジです。境界エッジは Midplane モデルでは無効ではありませんが、Dual Domain 解析のサーフェス メッシュ モデルでは存在してはなりません。境界エッジはメッシュ内の穴や裂け目を示すため、モデル作成に使用した元の CAD システムで修正するか、この製品のメッシュ編集ツールを使用して修正する必要があります。
メッシュ一致
Dual Domain 解析テクノロジを使用したサーフェス メッシュ モデルで繊維配向反り解析を実行する場合は、Autodesk Moldflow Insight メッシュ トランスレータ、または Autodesk Moldflow Design Link トランスレータでモデルをメッシュする必要があります。"メッシュ一致"テクノロジが、これらのトランスレータに組み込まれています。これは、サーフェス メッシュの片側のスキン上の各要素を、反対側のスキン上の対応する要素と空間的にできる限り一致させます。これは繊維反り解析では特に重要です。メッシュ偏差に起因する両側スキンの繊維配向の不整合性は、キャビティ内の実際の流動挙動以上に、反り予測に悪影響を及ぼす可能性があるためです。
