Multi-Referential コンストレイントは、一種の複雑な Parent/Child コンストレイントを簡単に作成する方法で、複数の変換リファレンスをソース オブジェクトとして使用することができます。
Multi-Referential コンストレイントの設定に関するこのセクションは、3 つのパートに別れています。
Navigator ウィンドウで Multi-Referential コンストレイントを作成する場合、次のオブジェクトが必要になります。
| Object セル | 機能 |
| Rigid Object 1 | ソース オブジェクトとして必要なモデルを Rigid object フィールドに割り当てます。複数のリジッド オブジェクトを割り当てることができます。 |
| Parent Object 1 | 親オブジェクトとして必要なモデルを Parent object フィールドに割り当てます。複数の親オブジェクトを割り当てることができます。 |
次の Multi-Referential の Constraint settings は、Scene Browser でコンストレイントを選択したときのみ、Properties ウィンドウに表示されます。
| プロパティ | 説明 |
| Active Reference | ソース(親)オブジェクトがコンストレイントのリファレンス(子)オブジェクトから継承したときに示されます。 |
| Parent Object Offset Translation | 親オブジェクトの移動オフセットを表示します。 |
| Parent Object Offset Rotation | 親オブジェクトの回転オフセットを表示します。 |
他のコンストレイントと異なり、Multi-Referential コンストレイントは、モデルを Key Controls の Reference (Ref)フィールドにドラッグすることによってすばやく作成できます。
Key Controls で Multi-Referential コンストレイントを作成するには、次の設定が必要です。
Key Controls の Reference (Ref.)フィールドでは、リジッド オブジェクトとソース オブジェクトをドラッグして、Multi-Referential コンストレイントを作成します。
Key Controls の Reference (Ref)フィールドにソース オブジェクトを割り当てたら、Reference (Ref)メニューから新しいリファレンスを選択して、オブジェクトのリファレンスを変更することができます。
Reference メニューを展開して、新しいソース オブジェクトを選択します。
オブジェクトを Reference フィールドにドラッグすると、自動的に Multi-Referential コンストレイントが作成されます。
Reference (Ref)フィールドの隣の矢印をクリックして、ソース オブジェクトとして設定されているオブジェクトのリストを展開します。
Key Controls の Sync ボタンは、キャラクタと Multi-Referential コンストレイントの両方のキーフレーミングに使用します。
シーン内の異なるリファレンス間に、アニメーションの「ジャンプ」を作成する切り替えがあるときに、Sync ボタンを使用します。
キャラクタが車から通りへ、次にエレベータへと移動するシーンなど、リファレンスの変化がある状況では、リファレンスのうち 1 つのキーのタイミングまたは値を変更すると、ジャンプが作成されることがあります。
FCurves ウィンドウでコンストレインされたオブジェクトの回転を微調整するなど、要素を少し変更するだけでも、ジャンプが作成される可能性があります。
Reference (Ref.)フィールドの横にある Keyframe (K)ボタンをクリックすると、Reference フィールドのオブジェクトにキーフレームが設定されます。
Reference フィールド A. Keyframe ボタン
Keyframe ボタンを 2 回クリックすると、設定したキーが無効になります。
