ライン要素
ライン要素はいくつかのフォームで見つけることができます。ビーム、板、およびパイプ要素はライン要素として分類されます。また、同じ方法では定義されていませんが、同じカテゴリ内に、バネ、ロッド、およびケーブル要素もあります。
バー要素形状
ビーム要素形状
要素形状
要素の X 方向は、グリッド ポイント GA からグリッド ポイント GB によって定義されます。このソフトウェアでは、ユーザは端点ではなく、カーブを選択します。[総要素数]を右クリックして、[ライン要素を表示] > [方向]を順に選択すると、要素の方向を表示できます。
要素の Y 方向は、断面の向きで定義されます。要素の向きは、方向と同じ方法で表示できますが、代わりに[向き]を選択する必要があります。
要素の Z 方向は、これら 2 つのベクトルのクロス積により定義されます。要素の ZX 平面は平面 2 を定義し、要素 XY は平面 1 を定義します。
定式化オプション
線形のビーム要素および板要素オプションのみを使用できます。板要素は、ビームの各端(GA および GB)で同じ断面のみを持つことができます。ビーム要素は、異なる開始断面および終了断面を持つことができます。このオプションを使用した場合、各中間要素の断面は、選択したカーブの開始点と終了点から補間されます。これにより、テーパー ビームの断面を定義することができます。
板要素は、Euler/Bernoulli のビーム理論を使用します。このことは、平面の断面は変形が発生しても平面のままであることを意味します。ビーム要素は、Timoshenko のビーム理論を使用します。このことは、断面は平面のままである必要がないを意味します。これは視覚化されないことに注意してください。
自由度
ビーム要素および板要素どちらも、端点においてすべての 6 つの自由度をサポートします。
要素の出力
ビーム要素および板要素は、端点で各要素の結果を出力します。このことは、ビームの端点 A と B とでは異なる結果になる場合があることを意味します。曲げ結果は平面 1 および 2 に関するものです。これは、出力ベクトルのタイトルで識別されます。
