ElementFilter を使用して FilteredElementCollector にフィルタを適用できます。ElementFilter は、特定の条件を満たしているかどうかを確認するために要素を調べるクラスです。ElementFilter ベース クラスには、要素フィルタを 3 つのカテゴリに区分する 3 つの派生クラスがあります。
ほとんどのフィルタは、フィルタの反転を指定するブール値引数を持ったオーバーロード コンストラクタを使用して反転させることができます。これにより、通常はフィルタが受け入れる要素を拒否し、通常は拒否される要素を受け入れることができます。反転できないフィルタについては、それぞれのセクションに注記があります。
一般的な用途に使用可能な一連の設定済みフィルタがあります。これらの組み込みフィルタの多くは、既に FilteredElementCollector のセクションで述べた、FilteredElementCollector ショートカットメソッドの基盤となります。次の 3 つのセクションでは、組み込みフィルタの詳細を説明します。
フィルタを作成したら、FilteredElementCollector に適用する必要があります。単一の ElementFilter を FilteredElementCollector に適用するには、一般的なメソッドである WherePasses() を使用します。
また、FilteredElementCollector が提供する多数のショートカットメソッドを使用してフィルタを適用することもできます。WhereElementIsCurveDriven()のように追加情報を入力することなく特定のフィルタを適用するものもあれば、BuiltInCategory をパラメータとして使用する OfCategory()メソッドのように簡単な入力とともに特定のフィルタを適用するものもあります。最後に、フィルタ同士を結合する UnionWith() などのメソッドもあります。これらのメソッドはすべて同じコレクタを返すので、フィルタ同士を簡単に連結できます。
クイック フィルタは ElementRecord にのみ作用します。これは要素プロパティを読み込むための限定されたインタフェースを持つ低メモリ クラスです。クイック フィルタによって拒否された要素はメモリ内で展開されません。次の表は組み込みクイック フィルタをまとめたものであり、一部のフィルタにはサンプルも掲載されています。
表 13: 組み込みクイック フィルタ
組み込みフィルタ |
フィルタ結果 |
ショートカットメソッド |
BoundingBoxContainsPointFilter |
特定の点が含まれる境界ボックスを持つ要素 |
なし |
BoundingBoxIntersectsFilter |
特定のアウトラインに交差する境界ボックスを持つ要素 |
なし |
BoundingBoxIsInsideFilter |
特定のアウトライン内に境界ボックスを持つ要素 |
なし |
ElementCategoryFilter |
入力カテゴリ ID に一致する要素 |
OfCategoryId() |
ElementClassFilter |
入力ランタイム クラス(または派生クラス)に一致する要素 |
OfClass() |
ElementDesignOptionFilter |
特定のデザイン オプション内の要素 |
ContainedInDesignOption() |
ElementIsCurveDrivenFilter |
曲線ドリブンの要素 |
WhereElementIsCurveDriven() |
ElementIsElementTypeFilter |
「要素タイプ」の要素 |
WhereElementIsElementType() WhereElementIsNotElementType() |
| ElementMulticategoryFilter | 特定のカテゴリ セットのいずれかに一致する要素 | なし |
| ElementMulticlassFilter | 特定のクラス セット(または派生クラス)に一致する要素 | なし |
ElementOwnerViewFilter |
ビュー固有の要素 |
OwnedByView() WhereElementIsViewIndependent() |
ElementStructuralTypeFilter |
特定の構造タイプに一致する要素 |
なし |
ExclusionFilter |
フィルタに入力した要素 ID を除くすべての要素 |
Excluding() |
FamilySymbolFilter |
特定のファミリの記号 |
次の例では、ドキュメント内でアウトラインを作成し、その後 BoundingBoxIntersectsFilter を使用して、そのアウトラインに交差する境界ボックスを持つドキュメント内の要素を検索します。その後、特定のアウトラインに交差しない境界ボックスを持つすべての壁を検索するための、反転フィルタの使用方法を説明します。OfClass()メソッドを使用すると、ElementClassFilter がコレクションにも適用されることに注意してください。
コード領域 6-2: BoundingBoxIntersectsFilter の例 |
// Use BoundingBoxIntersects filter to find elements with a bounding box that intersects the // given Outline in the document. // Create a Outline, uses a minimum and maximum XYZ point to initialize the outline. Outline myOutLn = new Outline(new XYZ(0, 0, 0), new XYZ(100, 100, 100)); // Create a BoundingBoxIntersects filter with this Outline BoundingBoxIntersectsFilter filter = new BoundingBoxIntersectsFilter(myOutLn); // Apply the filter to the elements in the active document // This filter excludes all objects derived from View and objects derived from ElementType FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(document); IList<Element> elements = collector.WherePasses(filter).ToElements(); // Find all walls which don't intersect with BoundingBox: use an inverted filter // to match elements // Use shortcut command OfClass() to find walls only BoundingBoxIntersectsFilter invertFilter = new BoundingBoxIntersectsFilter(myOutLn, true); collector = new FilteredElementCollector(document); IList<Element> notIntersectWalls = collector.OfClass(typeof(Wall)).WherePasses(invertFilter).ToElements(); |
次の例では、除外フィルタを使用して、ドキュメント内で現在選択されていないすべての壁を検索します。
コード領域 6-3: 除外フィルタを作成 |
// Find all walls that are not currently selected, // Get all element ids which are current selected by users, exclude these ids when filtering ICollection<ElementId> selectedIds = uiDocument.Selection.GetElementIds(); // Use the selection to instantiate an exclusion filter ExclusionFilter filter = new ExclusionFilter(selectedIds); // For the sake of simplicity we do not test here whether the selection is empty or not, // but in production code a proper validation would have to be done to avoid an argument // exception from the filter's consructor. // Apply the filter to the elements in the active document, // Use shortcut method OfClass() to find Walls only FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(uiDocument.Document); IList<Element> walls = collector.WherePasses(filter).OfClass(typeof(Wall)).ToElements(); |
コード領域 6-4: ElementClassFilter を使用して荷重を取得 |
// Use ElementClassFilter to find all loads in the document // Using typeof(LoadBase) will yield all AreaLoad, LineLoad and PointLoad ElementClassFilter filter = new ElementClassFilter(typeof(LoadBase)); // Apply the filter to the elements in the active document FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(document); ICollection<Element> allLoads = collector.WherePasses(filter).ToElements(); |
タイプ |
専用フィルタ |
Autodesk.Revit.DB.Material のサブクラス |
なし |
Autodesk.Revit.DB.CurveElement のサブクラス |
CurveElementFilter |
Autodesk.Revit.DB.ConnectorElement のサブクラス |
なし |
Autodesk.Revit.DB.HostedSweep のサブクラス |
なし |
Autodesk.Revit.DB.Architecture.Room |
RoomFilter |
Autodesk.Revit.DB.Mechanical.Space |
SpaceFilter |
Autodesk.Revit.DB.Area |
AreaFilter |
Autodesk.Revit.DB.Architecture.RoomTag |
RoomTagFilter |
Autodesk.Revit.DB.Mechanical.SpaceTag |
SpaceTagFilter |
Autodesk.Revit.DB.AreaTag |
AreaTagFilter |
Autodesk.Revit.DB.CombinableElement |
なし |
Autodesk.Revit.DB.Mullion |
なし |
Autodesk.Revit.DB.Panel |
なし |
Autodesk.Revit.DB.AnnotationSymbol |
なし |
Autodesk.Revit.DB.Structure.AreaReinforcementType |
なし |
Autodesk.Revit.DB.Structure.PathReinforcementType |
なし |
Autodesk.Revit.DB.AnnotationSymbolType |
なし |
Autodesk.Revit.DB.Architecture.RoomTagType |
なし |
Autodesk.Revit.DB.Mechanical.SpaceTagType |
なし |
Autodesk.Revit.DB.AreaTagType |
なし |
Autodesk.Revit.DB.Structure.TrussType |
なし |
低速フィルタでは、はじめに、要素を取得してメモリ内に展開する必要があります。したがって、低速フィルタを少なくとも 1 つの ElementQuickFilter と組み合わせるようにしてください。これにより、このフィルタで設定された基準で評価するために展開される要素の数が最小限に抑えられます。次の表は、組み込み低速フィルタをまとめたものです。一部のフィルタについては詳しく説明するためのサンプルが記載されています。
表 14: 組み込み低速フィルタ
組み込みフィルタ |
フィルタ結果 |
ショートカットメソッド |
AreaFilter |
エリア |
なし |
AreaTagFilter |
エリア タグ |
なし |
CurveElements |
なし |
ElementLevelFilter |
特定のレベル ID に関連付けられた要素 |
なし |
ElementParameterFilter |
1 つまたは複数のパラメータ フィルタの規則を渡す要素 |
なし |
| ElementPhaseStatusFilter | 特定のフェーズにおいて特定のフェーズ ステータスを持つ要素 | なし |
FamilyInstanceFilter |
特定のファミリ インスタンスのインスタンス |
なし |
FamilyStructuralMaterialTypeFilter |
特定の構造マテリアル タイプのファミリ要素 |
なし |
PrimaryDesignOptionMemberFilter |
任意の一次デザイン オプションによって所有されている要素 |
なし |
RoomFilter |
部屋 |
なし |
RoomTagFilter |
部屋タグ |
なし |
SpaceFilter |
スペース |
なし |
SpaceTagFilter |
スペース タグ |
なし |
StructuralInstanceUsageFilter |
特定の構造用途の FamilyInstances |
なし |
特定の構造マテリアル タイプの FamilyInstances |
なし |
StructuralWallUsageFilter |
特定の構造壁用途の壁 |
なし |
| ElementIntersectsElementFilter | 特定の要素のソリッド ジオメトリと交差する要素 | なし |
| ElementIntersectsSolidFilter | 特定のソリッド ジオメトリと交差する要素 | なし |
次の低速フィルタは反転できません。
クイック フィルタのセクションで述べたように、一部のクラスは ElementClassFilter で機能しません。これらのクラスの一部(Room や RoomTag など)は専用フィルタを持ちます。
コード領域 6-5: 部屋フィルタを使用 |
// Use a RoomFilter to find all room elements in the document. It is necessary to use the // RoomFilter and not an ElementClassFilter or the shortcut method OfClass() because the Room // class is not supported by those methods. RoomFilter filter = new RoomFilter(); // Apply the filter to the elements in the active document FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(document); IList<Element> rooms = collector.WherePasses(filter).ToElements(); |
ElementParameterFilter は、設計可能なパラメータの値に基づいて要素を検索できる強力なフィルタです。パラメータの値が特定の値に一致する要素か、ある値よりも大きい/小さい要素を検索できます。さらに、ElementParameterFilter は特定の共有パラメータをサポートする要素を検索するのにも使用できます。
次の例では、ElementParameterFilter を使用して、100 平方フィートを超えるサイズの部屋と 100 平方フィート未満のサイズの部屋を検索します。
コード領域 6-6: パラメータ フィルタを使用 |
// Creates an ElementParameter filter to find rooms whose area is // greater than specified value // Create filter by provider and evaluator BuiltInParameter areaParam = BuiltInParameter.ROOM_AREA; // provider ParameterValueProvider pvp = new ParameterValueProvider(new ElementId((int)areaParam)); // evaluator FilterNumericRuleEvaluator fnrv = new FilterNumericGreater(); // rule value double ruleValue = 100.0f; // filter room whose area is greater than 100 SF // rule FilterRule fRule = new FilterDoubleRule(pvp, fnrv, ruleValue, 1E-6); // Create an ElementParameter filter ElementParameterFilter filter = new ElementParameterFilter(fRule); // Apply the filter to the elements in the active document FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(document); IList<Element> rooms = collector.WherePasses(filter).ToElements(); // Find rooms whose area is less than or equal to 100: // Use inverted filter to match elements ElementParameterFilter lessOrEqualFilter = new ElementParameterFilter(fRule, true); collector = new FilteredElementCollector(document); IList<Element> lessOrEqualFounds = collector.WherePasses(lessOrEqualFilter).ToElements(); |
次の例は、マテリアル タイプが木材となっているすべてのファミリを検索するための FamilyStructuralMaterialTypeFilter の使用方法を説明しています。さらに、反転フィルタを使用した、マテリアル タイプが木材以外のすべてのファミリの検索方法も説明します。
コード領域 6-7: 木材マテリアルのファミリをすべて検索 |
// Use FamilyStructuralMaterialType filter to find families whose material type is Wood
FamilyStructuralMaterialTypeFilter filter = new FamilyStructuralMaterialTypeFilter(StructuralMaterialType.Wood);
ICollection<Element> woodFamiles = collector.WherePasses(filter).ToElements();
// Find families are not Wood: Use inverted filter to match families
FamilyStructuralMaterialTypeFilter notWoodFilter =
new FamilyStructuralMaterialTypeFilter(StructuralMaterialType.Wood, true);
ICollection<Element> notWoodFamilies = collector.WherePasses(notWoodFilter).ToElements();
論理フィルタは複数のフィルタを論理的に結合します。次の表は、組み込み論理フィルタをまとめたものです。
表 15: 組み込み論理フィルタ
組み込みフィルタ |
フィルタ結果 |
ショートカットメソッド |
LogicalAndFilter |
複数のフィルタを通過する要素 |
WherePasses() - 追加フィルタを 1 つ追加 IntersectWith() - 独立したフィルタの 2 つのセットを結合 |
LogicalOrFilter |
複数のフィルタのうち少なくとも 1 つを通過する要素 |
UnionWith() - 独立したフィルタの 2 つのセットを結合 |
次の例では、論理フィルタを使用して 2 つのクイック フィルタを組み合わせ、ドキュメント内のすべてのドア FamilyInstance 要素を取得します。
コード領域 6-8: LogicalAndFilter を使用してすべてのドア インスタンスを検索 |
// Find all door instances in the project by finding all elements that both belong to the
// door category and are family instances.
ElementClassFilter familyInstanceFilter = new ElementClassFilter(typeof(FamilyInstance));
// Create a category filter for Doors
ElementCategoryFilter doorsCategoryfilter =
new ElementCategoryFilter(BuiltInCategory.OST_Doors);
// Create a logic And filter for all Door FamilyInstances
LogicalAndFilter doorInstancesFilter = new LogicalAndFilter(familyInstanceFilter,
doorsCategoryfilter);
IList<Element> doors = collector.WherePasses(doorInstancesFilter).ToElements();
