レベルをリンク モデルから現在のプロジェクトにコピーして、モデルへの変更をモニタすることができます。「コピー/モニタについて」を参照してください。
モニタするその他のタイプの要素のコピーについては、「モニタする要素をコピーする」を参照してください。
レベルをコピーしてモニタするには
Revit モデルからこのプロジェクトにレベルをコピーします。
この設定により、ビューにすべての専門分野(建築、構造、空調、および電気)が表示されます。
既存のレベルを削除すると、Revit によって、削除されたレベルに対応する平面図ビューも削除されます。コピーしたレベルに基づいて、新しい平面図ビューを作成します。
「モデル間をリンクする」を参照してください。
方法
[パネルを修正]
「ハーフトーンでリンク モデルを表示する」を参照してください。
[ワークセット]パネル
[コピー/モニタ]ドロップダウン
たとえば、レベルのオフセットを指定したり、接頭表記や末尾表記をレベルの名前に追加することができます。「コピー/モニタのオプションを指定する」を参照してください。
[ツール]パネル
複数のレベルを選択するには、オプション バーの[複数]を選択します。次に、作図領域にあるレベルを選択し、オプション バーの[終了]をクリックします。
選択ボックスとフィルタを使用して、リンク モデル内のすべてのレベルを選択することができます。「フィルタを使用して要素を選択する」を参照してください。
[コピー/モニタ]パネル
コピーしたレベルが、現在のプロジェクトに表示されます。
コピーしたレベルを選択すると、モニタ アイコン
がレベルの近くに表示され、リンク モデル内の元のレベルとの関係がこのレベルに設定されていることが示されます。
リンク モデル内でレベルが移動、変更、または削除されると、現在のプロジェクトを開くときに、またはリンク モデルを再ロードするときに、変更の通知を受け取ります。このような警告は、コーディネーションの再検討でも表示されます。(「コーディネーションの再検討について」を参照してください)。
レベルを削除すると、Revit によって関連する平面図ビューも削除されます。
[作成]パネル
[平面図]ドロップダウンをクリックし、平面図ビューの目的のタイプを選択します。
構造モデル用に、構造伏図に対応する解析用平面図を作成します。「構造プロジェクト テンプレートと解析モデルの表示について」を参照してください。
プロジェクト ブラウザに平面図ビューの名前が表示されます。ビューの名前を変更するには、ビューの名前を右クリックし、[名前変更]をクリックします。
