マクロを使用して作業を自動化する
マクロを使用して繰り返し作業を自動化します。
このセクションの内容
マクロについて
マクロとは、繰り返されるタスクを自動化することによって、時間を節約できるように設計されたプログラムです。
Upgrade Revit Macros
If you are upgrading Macros, some file management may be required to update and operate macros correctly in
Revit
Revit マクロ ツール
Revit のマクロ機能はすべての Revit 製品で使用できます。
マクロ マネージャと Revit マクロ IDE について
マクロを管理、実行するには、マクロ マネージャを使用します。
マクロ セキュリティについて
マクロを操作するときは、脆弱性に関連するリスクについて十分に注意することが重要です。信頼できるソースからの既知のマクロのみ実行してください。
Revit SDK について
Revit Software Development Kit (SDK)には、Revit API についての理解とマクロの作成を支援する有用なリソースがあります。
SDK から Revit マクロ サンプルを使用する
SDK に付属の Revit マクロ サンプルを使用することにより、さまざまな API のテクニックを学習することができます。
Revit API の違いの参照
次の参照に、標準的な Revit API と Revit Macro API. との違いについてまとめます。
Revit IDE にマクロを統合する
マクロを
Revit
マクロ プロジェクトに統合するには、次の手順に従います。
RevitAPI.dll および RevitAPIUI.dll を復元する
RevitAPI.dll および RevitAPIUI.dll には、マクロ マネージャと Revit マクロ IDE の間のやり取りの参照が必要です。誤ってモジュールから削除した場合は、次の手順で復元します。
Revit マクロ IDE に SDK サンプルを移行する
マクロ用の SDK サンプル コードを使用するには、修正が必要です。
FAQ: Revit マクロ
このセクションでは、Revit マクロについてよくある質問について回答します。
Revit マクロについての関連情報
詳細は、これらの追加のリソースを参照してください。
