RVT ファイル形式には対応していないが、IFC 形式をサポートしているアプリケーションを使用するために、プロジェクトを IFC ファイルとして保存します。
- IFC に書き出すために使用する IFC マッピング ファイルをロードします。
「IFC マッピング ファイルをロードおよび修正する」を参照してください。この手順を使用して、マッピング ファイルを修正したり、非標準の Revit ファミリを IFC コンテナにマッピングすることもできます。
[書き出し]
(IFC)をクリックします。
- [IFC を書き出し]ダイアログの[ファイル名]で[参照]をクリックし、IFC ファイルのターゲット フォルダにナビゲートします。
- IFC ファイルの名前を入力して、[保存]をクリックします。
- [現在選択中のセットアップ]で、ファイルの作成に使用する IFC セットアップを選択します。
<インセッション セットアップ>オプションは修正可能であり、セッション間では保存できません。必要に応じて、IFC にプロジェクトを書き出すオプションを設定できます。9 つの組み込みセットアップがあります。これらのセットアップは IFC バージョンのオプションに対応します。これらのセットアップは修正または削除できませんが、複製してカスタマイズされたバージョンを作成できます。
- 省略可能: IFC のセットアップ オプションをカスタマイズするには、[セットアップを修正]をクリックします。設定オプションについては、「IFC の書き出し設定オプション」を参照してください。
[セットアップを修正]ダイアログが表示されます。インセッション セットアップを修正したり、[作成]オプションや[複製]オプションを使用して別の名前を付けたセットアップを追加したりできます。作成した新しいセットアップ構成はプロジェクトに保存され、同じモデルを書き出す場合に再利用できます。
| 目的
次の処理を実行します...
| 現在の書き出しの設定のみを修正する
- <インセッション セットアップ>を選択します。
- [セットアップを修正]ダイアログのタブでオプションを修正します。
- [OK]をクリックします。
注: インセッション セットアップに行った変更は、セッション間では保存されません。
| セットアップを作成する
(新しいセットアップを作成)をクリックします。
- [新しい書き出し設定]ダイアログで、名前を入力し、[OK]をクリックします。
- 必要に応じて、[セットアップを修正]ダイアログのタブでオプションを修正します。
- [OK]をクリックします。
| 既存のセットアップに基づいてセットアップを作成する
- 左側のペインでセットアップを選択し、
(選択したセットアップに基づいて新しいセットアップを作成)をクリックします。
- [OK]をクリックします。
| セットアップを削除する
- 名前を設定したセットアップ(作成したもの)を選択します。
(選択したセットアップを削除)をクリックします。
注: 組み込みセットアップは削除できません。
| セットアップの名前を変更する
(選択したセットアップの名前を変更)をクリックします。
- [書き出し設定の名前変更]ダイアログで、新しい名前を入力して、[OK]をクリックします。
注: 組み込みのセットアップの名前は変更できません。
- [書き出し]をクリックします。
書き出し処理用に作成された IFC ファイルとログ ファイルはターゲット フォルダに配置されます。
