IFC マッピング ファイルをロードおよび修正する
Revit プロジェクトを IFC に書き出す前に、一般ファミリ インスタンスを IFC コンテナ(要素タイプ)にマッピングする必要があることがあります。これは、新しい IFC マッピング ファイルを作成するか、既存のファイルを編集して行います。あるいは、次の手順を使用して、希望の IFC マッピング ファイルをロードした後で、Revit プロジェクトを IFC に書き出すことができます。
IFC マッピング ファイルをロードおよび修正するには
  1. [書き出し] [オプション] (IFC オプション)をクリックします。
  2. [IFC 書き出しクラス]ダイアログで、次の手順に従います。
    • 既定のマッピングに基づいた新しい IFC マッピング ファイルを作成するには、[標準]をクリックします。
      Revit により、exportlayers-ifc-IAI.txt という名前の IFC マッピング ファイルが作成されます。
    • 既存の IFC マッピング ファイルをロードするには、[ロード]をクリックしてファイルにナビゲートし、[開く]をクリックします。
    ダイアログの各行は、要素カテゴリまたはサブカテゴリを表します。標準の建物要素の場合、割り当てられたクラス名が[IFC クラス名]列に表示されます。IFC 書き出しクラスに自動マッピングされていない建物要素の場合、[IFC クラス名]列に表示されている値は書き出されません。
  3. 書き出すカテゴリまたはサブカテゴリごとに次の設定を行います。
    • [IFC クラス名]で、特定のカテゴリとサブカテゴリのペアに対する IFC クラスの名前を入力します。
    • [タイプ]で、サブクラス内のオブジェクトのタイプを入力します。
    IFC 標準定義に従って適切な値が設定されます。[Not Exported]を選択すると、そのカテゴリまたはサブカテゴリの要素が書き出されなくなります。
    カテゴリまたはサブカテゴリの値が空白の場合、Revit は適切なカテゴリを決定しようと試みます。ジオメトリが含まれるオブジェクトに合うカテゴリが見つからない場合、オブジェクトはプロキシ オブジェクトとして書き出されます。
  4. 設定を保存するには、次の手順に従います。
    • 設定を新しい IFC マッピング ファイルに保存するには、[名前を付けて保存]をクリックしてターゲット フォルダにナビゲートし、新しいファイル名を入力します。[OK]をクリックします。
    • 変更した設定を既存の IFC マッピング ファイル(ファイル名はダイアログのタイトル バーに表示されています)に保存するには、[OK]をクリックします。
Revit プロジェクトを IFC に書き出すと、Revit は適切な IFC マッピング ファイルを自動的に使用します。
