構造解析ツールと解析手順に対応するように、ブレースの解析プロパティを変更します。
構造解析のプロパティを変更するには、要素を選択します。プロパティ パレットで、プロパティ フィルタから要素固有の解析プロパティを選択します。
| 名前 | 説明 |
| 解析モデル | |
| 解析の対象 | 外部の解析アプリケーションによって使用され、ブレースの条件が水平力分析に寄与するかどうかが判定されます。 |
| 解析用プロパティ | |
| ファミリ タイプ | 要素のファミリ タイプ。 |
| 物理マテリアル アセット | ブレース マテリアルに割り当てられている物理アセットの名前(読み取り専用)。 |
| 長さ | 解析モデルの長さ。 |
| 断面回転 | 解析用要素の断面回転が表示されます。回転の角度は、要素の作業面と中心参照面の方向より計測されます。 |
| 解析用位置合わせ | |
| 始端の位置合わせ方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。ブレースの開始位置の水平参照と垂直参照を自動的に位置合わせするか、設定済みの方法で投影するかを指定します。 |
| 始端 y 投影 |
[配置基準線]、[要素の左]、[要素の中心]、[要素の右]、<通芯...>、または<参照面...> のいずれかです。[始端の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ブレースの始端での解析モデルの水平方向の場所を指定します。 |
| 始端 z 投影 |
[配置基準線]、[要素の上]、[要素の中心]、[要素の下]、<レベル...>、または<参照面...>のいずれかです。[始端の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ブレースの始端での解析モデルの垂直方向の場所を指定します。 |
| 終端の位置合わせ方法 |
[自動検出]または[投影]のいずれかです。ブレースの終了位置の水平参照と垂直参照を自動的に位置合わせするか、設定済みの方法で投影するかを指定します。 |
| 終端 y 投影 |
[配置基準線]、[要素の左]、[要素の中心]、[要素の右]、<通芯...>、または<参照面...> のいずれかです。[終端の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ブレースの終端での解析モデルの水平方向の場所を指定します。 |
| 終端 z 投影 |
[配置基準線]、[要素の上]、[要素の中心]、[要素の下]、<レベル...>、または<参照面...>のいずれかです。[終端の位置合わせ方法]が[投影]に指定されている場合に使用できます。 ブレースの終端での解析モデルの垂直方向の場所を指定します。 |
構造解析
(「構造解析モデルの概要」を参照してください)。 |
| 始端のリリース | 端部のリリース条件に、[固定]、[ピン]、[曲げモーメント]、[ユーザ設定]のいずれかを指定します。[ユーザ設定]を使用すると、始点のリリース条件のそれぞれを有効または無効にできます。 |
| 始端の Fx | ブレース始端側の X 軸(部材軸)方向のリリース(移動自由度)。選択すると、拘束が解除され、荷重に対する反力がなくなります。 |
| 始端の Fy | ブレース始端側の Y 軸方向のリリース(移動自由度)。選択すると、拘束が解除され、荷重に対する反力がなくなります。 |
| 始端の Fz | ブレース始端側の Z 軸方向のリリース(移動自由度)。選択すると、拘束が解除され、荷重に対する反力がなくなります。 |
| 始端の Mx | ブレース始端側の X 軸(部材軸)まわりのリリース(回転自由度)。選択すると、拘束が解除され、モーメントに対する反力がなくなります。 |
| 始端の My | ブレース始端側の Y 軸まわりのリリース(回転自由度)。選択すると、拘束が解除され、モーメントに対する反力がなくなります。 |
| 始端の Mz | ブレース始端側の Z 軸まわりのリリース(回転自由度)。選択すると、拘束が解除され、モーメントに対する反力がなくなります。 |
| 終端のリリース | 端部のリリース条件に、[固定]、[ピン]、[曲げモーメント]、または[ユーザ設定]を指定します。[ユーザ設定]を使用すると、端部のリリース条件のそれぞれを有効または無効にできます。 |
| 終端の Fx | ブレース終端側の X 軸(部材軸)方向のリリース(移動自由度)。選択すると、拘束が解除され、荷重に対する反力がなくなります。 |
| 終端の Fy | ブレース終端側の Y 軸方向のリリース(移動自由度)。選択すると、拘束が解除され、荷重に対する反力がなくなります。 |
| 終端の Fz | ブレース終端側の Z 軸方向のリリース(移動自由度)。選択すると、拘束が解除され、荷重に対する反力がなくなります。 |
| 終端の Mx | ブレース終端側の X 軸(部材軸)まわりのリリース(回転自由度)。選択すると、拘束が解除され、モーメントに対する反力がなくなります。 |
| 終端の My | ブレース終端側の Y 軸まわりのリリース(回転自由度)。選択すると、拘束が解除され、モーメントに対する反力がなくなります。 |
| 終端の Mz | ブレース終端側の Z 軸まわりのリリース(回転自由度)。選択すると、拘束が解除され、モーメントに対する反力がなくなります。 |
| 要素荷重 | 解析用梁と解析用ブレースの始端と終端の内部荷重を指定します。このデータによってドキュメントと接続製造の両方に負荷情報が伝達されます。ユーザ設定の負荷とモーメントの値を入力するには、[編集]をクリックします。 |
| 識別情報 | |
| 要素番号 | 解析用要素に作成される識別子です。この値はプロジェクトの[解析用梁]、[解析用ブレース]、および[解析用柱]でユニークである必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| フェーズ | |
| 構築されたフェーズ | ブレースが構築されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください |
| 解体されたフェーズ | コンポーネントが解体されたフェーズを示します。 「プロジェクトのフェーズ」を参照してください |
