構造用途、オフセット、位置合わせなどを変更するには、ブレース インスタンス プロパティを修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| 参照レベル | 拘束レベル。 |
| 断面回転 | 回転する壁をコントロールするパラメータ。回転の角度は、壁の作業面と中心参照面の方向より計測されます。 |
| 構築(2014 より前のプロジェクト) | |
| 始端延長 | ブレースの始端エッジと、これが接合されている要素との間の寸法。 このパラメータは、更新されていないブレース ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の始端延長]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。 |
| 終端延長 | ブレースの終端エッジと、これが接合されている要素との間の寸法。 このパラメータは、更新されていないブレース ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の始端延長]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。 |
| マテリアルと仕上げ | |
| 構造マテリアル | 構造要素の非表示のビュー表示をコントロールします。コンクリートまたはプレキャストは非表示になります。手前に別の要素があると、鉄骨または木材が表示されます。別の要素によって非表示になっている場合、割り当てられていない要素は表示されません。 「マテリアルの物理プロパティを変更する」を参照してください。 |
| 構造 | |
| 始端接合 | 構造フレーム、またはブレースの始端にある接合記号(該当する場合)。 |
| 終端接合 | 構造フレーム、またはブレースの終端にある接合記号(該当する場合)。 |
| カット長 | 物理的長さ(解析長さではありません)。これは読み取り専用の値です。 |
| 構造用途 | [鉛直ブレース]、[キッカー ブレース]、[ウェブ]、[その他]を指定します。 |
| 始端アタッチ レベル参照 | ブレースの始端の拘束レベル。 |
| 始端アタッチ高さ | [始端アタッチ レベル参照]から参照された始端の高さ。 |
| 終端アタッチ レベル参照 | ブレースの終端の拘束レベル。 |
| 終端アタッチ高さ | [終端アタッチ レベル参照]から参照された終端の高さ。 |
| 始端アタッチ タイプ | [距離]または[比率]。ブレースの始端と指定された梁の端部との間の距離の測定タイプを選択します。梁にアタッチされているブレースの端部に適用されます。 |
| 始端アタッチ距離 | [始端アタッチ タイプ]が[距離]に指定されている場合に使用できます。指定された梁の端部からブレースの始端までの距離を指定します。梁にアタッチされているブレースの端部に適用されます。 |
| 始端アタッチ比率 | [始端アタッチ タイプ]が[比率]に指定されている場合に使用できます。指定された梁の端部からブレースの始端までの比率(パーセンテージ)を指定します。梁にアタッチされているブレースの端部に適用されます。 |
| 参照要素の端部 | 梁にアタッチされている場合に使用できます。ブレースの始点がアタッチされている、参照梁の指定端点(始点または終点)梁にアタッチされているブレースの端部に適用されます。 |
| 終端アタッチ タイプ | [距離]または[比率]。ブレースの終端と指定された梁の端部との間の距離の測定タイプを選択します。梁にアタッチされているブレースの端部に適用されます。 |
| 終端アタッチ距離 | [終端アタッチ タイプ]が[距離]に指定されている場合に使用できます。指定された梁の端部からブレースの終端までの距離を指定します。梁にアタッチされているブレースの端部に適用されます。 |
| 終端アタッチ比率 | [終端アタッチ タイプ]が[比率]に指定されている場合に使用できます。指定された梁の端部からブレースの終端までの比率(パーセンテージ)を指定します。梁にアタッチされているブレースの端部に適用されます。 |
| 参照要素の端部 | 梁にアタッチされている場合に使用できます。ブレースの終端がアタッチされている、参照梁の指定端部(始端または終端)梁にアタッチされているブレースの端部に適用されます。 |
| かぶり厚 - 上面 | コンクリート梁のみに適用されます。柱の上面からのかぶり厚。 |
| かぶり厚 - 下面 | コンクリート梁のみに適用されます。柱の下面からのかぶり厚。 |
| かぶり厚 - その他の面 | コンクリート梁のみに適用されます。柱から隣接する要素の面までのかぶり厚。 |
| 鉄筋量の概算 | 選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
| 解析モデルを有効 | 解析モデルを表示し、これを解析計算に含めます。既定ではこれが選択されています。詳細は、「解析モデルを無効にする」を参照してください。 |
| 寸法 | |
| 長さ | ブレース配置基準線の長さ これは読み取り専用の値です。 |
| ボリューム | 選択したブレース要素の体積。これは読み取り専用の値です。 |
| 上部の高さ |
ブレースの上部へのタグ付けに使用される高さを示します。傾斜した平面の変化をレポートする読み取り専用パラメータです。 |
| 下部の高さ |
ブレースの下部へのタグ付けに使用される高さを示します。傾斜した平面の変化をレポートする読み取り専用パラメータです。 |
| 識別情報 | |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| マーク | ブレース用に作成されたラベル。 通常の用途: 部材識別マーク。この値は、プロジェクトの各ブレースでユニークである必要があります。 Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 構築されたフェーズ | ブレース コンポーネントが作成されたフェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | ブレース コンポーネントが解体されたフェーズを示します。 「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| ジオメトリの位置 | |
| 始端延長 | 鉄骨ブレースのみに適用されます。ブレースの始端を超えてブレース ジオメトリを追加する寸法です。 |
| 終端延長 | 鉄骨ブレースのみに適用されます。ブレースの終端を超えてブレース ジオメトリを追加する寸法です。 |
| 始端の接合部カットバック | 鉄骨ブレースのみに適用されます。ブレースの始端エッジと、これが接合されている要素との間の寸法。結合された要素の始端のみ。 |
| 終端の接合部カットバック | 鉄骨ブレースのみに適用されます。ブレースの終端エッジと、これが接合されている要素との間の寸法。結合された要素の終端のみ。 |
| yz 位置合わせ | 鉄骨ブレースのみに適用されます。[同一]または[個別]のいずれかになります。[同一]は、ブレースの始端と終端に同じパラメータを設定できます。[個別]は、ブレースの始端と終端に異なるパラメータを設定できます。 |
| y 位置合わせ | [同一]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。配置基準線を元に物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| y オフセット値 | [同一]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。ジオメトリをオフセットする数値。配置基準線と y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| z 位置合わせ | [同一]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。配置基準線を元に物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。 |
| z オフセット値 | [同一]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。配置基準線と z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 始端 y 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。配置基準線を基準としてブレースの始点の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 始端 y オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。ブレースの終端でジオメトリをオフセットする数値です。配置基準線と始点 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 始端 z 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。ブレースの始端の配置基準線を基準として物理的ジオメトリの位置(原点、上、中央、下)を指定します。 |
| 始端 z オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。ブレースの端部でジオメトリをオフセットする数値です。配置基準線と始端 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 終端 y 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。配置基準線を基準としてブレースの終端の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 終端 y オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。ブレースの始端でジオメトリをオフセットする数値です。配置基準線と終端 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 終端 z 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。配置基準線を基準としてブレースの終端の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 終端 z オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨ブレースのみに適用されます。ブレースの終端でジオメトリをオフセットする数値です。配置基準線と終端 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| その他 | |
| 始端延長計算 | 鉄骨ブレースのみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[始端延長]パラメータの最長距離を設定します。 このパラメータは、更新されていないブレース ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。 これは読み取り専用の値です。 |
| 終端延長計算 | 鉄骨ブレースのみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[終端延長]パラメータの最長距離を設定します。 このパラメータは、更新されていないブレース ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。 これは読み取り専用の値です。 |
