レベル オフセット、ジオメトリの位置合わせ、フェーズ作成データなどを変更するには、梁インスタンス プロパティを修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| 参照レベル | 拘束レベル。これは読み取り専用であり、梁を配置した作業面に依存します。 |
| 作業面 | 要素が配置されている現在の面。これは読み取り専用の値です。 |
| 開始レベル オフセット | 参照レベルからの梁の始端の距離。この値は、要素をピン付けするとリセットされます。ピン付けされると読み取り専用です。 |
| 終了レベル オフセット | 参照レベルからの梁の終端の距離。この値は、要素をピン付けするとリセットされます。ピン付けされると読み取り専用です。 |
| 向き | 作業面に対する梁の向き。これは読み取り専用の値です。 |
| 断面回転 | 梁とブレースの回転をコントロールします。回転の角度は、壁の作業面と中心参照面の方向より計測されます。 |
| 構築(2014 より前のプロジェクト) | |
| 始端延長 | 鉄骨梁のみに適用されます。梁の始端エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の始端延長]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。 |
| 終端延長 | 鉄骨梁のみに適用されます。梁の終端エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。下の[ジオメトリック位置の始端延長]を使用することをお勧めします。両方を使用する場合は追加拡張となります。 |
| マテリアルと仕上げ | |
| 構造マテリアル | 構造要素の非表示のビュー表示をコントロールします。コンクリートまたはプレキャストは非表示になります。手前に別の要素があると、鉄骨または木材が表示されます。別の要素によって非表示になっている場合、割り当てられていない要素は表示されません。 「マテリアルの物理プロパティを変更する」を参照してください。 |
| 構造 | |
| 記号の位置を貼り付け | 鉄骨梁のみに適用されます。 |
| 始端接合 | 鉄骨梁のみに適用されます。構造フレームまたは梁の始端にある片持ち梁記号。 |
| 終端接合 | 鉄骨梁のみに適用されます。構造フレームまたは梁の終端にある片持ち梁記号。 |
| カット長 | 梁の物理的長さ。これは読み取り専用の値です。 |
| 構造用途 | 用途を指定します。[大梁]、[水平ブレース]、[小梁]、[その他]、[つなぎ梁]、[弦材]のいずれか。 |
| 始端アタッチ タイプ | [端部高さ]または[距離]。梁の垂直方向の高さを指定します。[端部高さ]では配置レベルが保持され、[距離]には柱の結合位置に対する方向付けられます。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
| 始端アタッチ距離 | [始端アタッチ タイプ]が[距離]に設定されている場合に、柱の接合部から梁の始端のオフセットを指定します。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
| 参照柱の始端/終端 | [始端アタッチ距離]を決定するときの開始点が梁の[上部]と[下部]のどちらであるかを指定します。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
| 終端アタッチ タイプ | [端部高さ]または[距離]。梁の垂直方向の高さを指定します。[端部高さ]では配置レベルが保持され、[距離]には柱の結合位置に対する方向付けられます。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
| 終端アタッチ距離 | [終端アタッチ タイプ]が[距離]に設定されている場合に、柱の接合部から梁の終端のオフセットを指定します。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
| 参照柱の始端/終端 | [終端アタッチ距離]を決定するときの終端が梁の[上部]と[下部]のどちらであるかを指定します。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
| かぶり厚 - 上面 | コンクリート梁のみに適用されます。梁の上面からのかぶり厚。 |
| かぶり厚 - 下面 | コンクリート梁のみに適用されます。梁の下面からのかぶり厚。 |
| かぶり厚 - その他の面 | コンクリート梁のみに適用されます。梁から隣接する要素の面までのかぶり厚。 |
| 鉄筋量の概算 | コンクリート梁のみに適用されます。選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
| キャンバ サイズ | 鉄骨梁のみに適用されます。梁のキャンバ |
| スタッドの数 | 鉄骨梁のみに適用されます。梁あたりのスタッドの数。 |
| 解析モデルを有効 | 解析モデルを表示し、これを解析計算に含めます。既定ではこれが選択されています。詳細は、「解析モデルを無効にする」を参照してください。 |
| 寸法 | |
| 長さ | 梁ハンドル間の長さ。「梁ハンドルについて」を参照してください。これは、梁の解析長さです。これは読み取り専用の値です。 |
| ボリューム | 選択した梁の体積。これは読み取り専用の値です。 |
| 上部の高さ |
梁の上部のタグ付けに使用される高さを示します。傾斜した平面の変化をレポートする読み取り専用パラメータです。 |
| 下部の高さ |
梁の下部のタグ付けに使用される高さを示します。傾斜した平面の変化をレポートする読み取り専用パラメータです。 |
| 識別情報 | |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| マーク | 梁用に作成されたラベル。通常の用途: 部材識別マーク。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| フェーズ | |
| 構築されたフェーズ | 梁コンポーネントが構築されたフェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | 梁コンポーネントが解体されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| ジオメトリの位置 | |
| 始端延長 | 鉄骨梁のみに適用されます。梁の始端を超えて梁ジオメトリを追加する寸法です。 |
| 終端延長 | 鉄骨梁のみに適用されます。梁の終端を超えて梁ジオメトリを追加する寸法です。 |
| 始端の接合部カットバック | 鉄骨梁のみに適用されます。梁の始端エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。結合された要素の始端のみ。 |
| 終端の接合部カットバック | 鉄骨梁のみに適用されます。梁の終端エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。結合された要素の終端のみ。 |
| yz 位置合わせ | 鉄骨梁のみに適用されます。[同一]または[個別]のいずれかになります。[同一]は、梁の始端と終端に同じパラメータを設定できます。[個別]は、梁の始端と終端に異なるパラメータを設定できます。 |
| y 位置合わせ | [同一]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。配置基準線を元に物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| y オフセット値 | [同一]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。ジオメトリをオフセットする数値。配置基準線と y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| z 位置合わせ | [同一]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。配置基準線を元に物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。 |
| z オフセット値 | [同一]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。配置基準線と z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 始端 y 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。配置基準線を元に梁の始端の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 始端 y オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。梁の端部でジオメトリをオフセットする数値です。配置基準線と始点 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 始端 z 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。梁の始端の配置基準線を元に物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。 |
| 始端 z オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。梁の終端でジオメトリをオフセットする数値です。配置基準線と始端 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 終端 y 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。配置基準線を元に梁の終端の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 終端 y オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。梁の端部でジオメトリをオフセットする数値です。配置基準線と終端 y 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| 終端 z 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。配置基準線を元に梁の終端の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
| 終端 z オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。梁の端部でジオメトリをオフセットする数値です。配置基準線と終端 z 位置合わせのパラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
| その他 | |
| 始端延長計算 | 鉄骨梁のみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[始端延長]パラメータの最長距離を設定します。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。 これは読み取り専用の値です。 |
| 終端延長計算 | 鉄骨梁のみに適用されます。ファミリ パラメータを指定し、[終端延長]パラメータの最長距離を設定します。 このパラメータは、更新されていない梁ファミリが含まれる、Autodesk Revit 2014 より前のバージョンで作成されたプロジェクトのみで使用できます。 これは読み取り専用の値です。 |
