このツールを使用すると、プロジェクトに吹き出し口を配置できます。吹き出し口などの装置をビューに配置すると、それらの装置に関連する情報が、ダクト システムにあるスペース(部屋)の負荷計算に使用されます。このスペース(部屋)によって、給気、還気、および排気量が吹き出し口に反映され、この吹き出し口の適切なサイズを選択できるようになります。
コンポーネント高さを指定する
- 吹き出し口を追加するダクト システムが含まれているビューを開きます。
- [設備]タブ
[HVAC]パネル
[吹き出し口]をクリックし、タイプ セレクタで吹き出し口のタイプを選択します。
- リボンで、モード オプションを指定します。
- ファミリをロード: コンポーネント ファミリがロードされます。
- インプレイスを作成: このプロジェクトでのみ使用可能な指定コンポーネントの新しいファミリを作成します。
- リボンで、タグが自動的に追加されるように[タグ配置]が選択されていることを確認します。次に、オプション バーで次のタグ オプションを指定します。
| 目的... |
操作... |
| タグの向きを変更する |
[水平]または[垂直]を選択します。 |
| その他のタグをロードする |
[タグ]をクリックします。 |
| タグと吹き出し口の間に引出線を含める |
[引出線]を選択します。 |
| 引出線の既定の長さを変更する |
[引出線]チェック ボックスの右にあるテキスト ボックスに値を入力します。 |
- 吹き出し口を直接ダクトの面に配置するには、[修正 | 配置吹き出し口]
[レイアウト]パネル
[ダクトの吹き出し口]をクリックします。 新しいダクトを吹き出し口に配置したり、既存の吹き出し口をドラッグしてダクトに配置できます。
注:
- ホストされていない吹き出し口のみがサポートされています。
- ダクトの面に吹き出し口をスナップするには、ダクト内にカーソルを移動します。
- ダクトの側面に吹き出し口を配置する場合、挿入点はファミリ挿入点になります。
- ダクト端部に吹き出し口を配置する場合、挿入点はコネクタによってコントロールされます。
- オプション バーで、次の非ホスト吹き出し口のオプションを指定します。
一部の吹き出し口は、作業面に配置する必要があるホストされたコンポーネントです。
- ホストされた吹き出し口を選択した場合は、
[作業面に配置]をクリックし、ホスト コンポーネントを指定します。 ヒント: 吹き出し口を作業面に配置するときには、[作業面]ダイアログで[面を選択]をクリックするか、コンポーネント配置時にオプション バーで[配置面]を選択する必要があります。
- 吹き出し口を配置する場所にカーソルを移動して、クリックします。
- [修正]をクリックします。
- ホストされていないコンポーネントを配置する場合は、吹き出し口を選択し、プロパティ パレットで、高さを指定するオフセット値を入力します。
注:
場合によっては、吹き出し口のコネクタの位置がスペースの内側にならないように配置されることがあります。部屋計算ポイントは、吹き出し口が置かれるスペースを決定するための検索ポイントとして使用されます。吹き出し口の
ファミリを編集し、[部屋計算ポイント]を有効にしてから、計算ポイントの位置がスペースの内側に配置されるように移動します。ファミリ エディタのプロパティ パレットで、[部屋計算ポイント]を有効にします。ファミリの部屋計算ポイントの位置がスペースの内側に配置されるように編集します。
部屋計算ポイントは吹き出し口が配置されるスペースを指定するため、集計表にも反映されます。たとえば、名前や番号などの[スペース]データを集計表の列に含める場合、部屋計算ポイントによって指定されるスペースが使用されます。
