注:
このページの情報は、Simulation Mechanical のデスクトップ バージョンにのみ適用されます。
Simulation Mechanical のデスクトップ バージョンを使用すると、ジョブをリモート コンピュータで実行することができます。具体的には、ワークステーションと同じ ローカル エリア ネットワーク(LAN)またはワイド エリア ネットワーク(WAN)に接続されたリモート コンピュータです。リモート解析によってコンピュータの負荷が解放され、他のタスクを処理できるようになり、優れたネットワーク コンピュータのパワーとストレージ容量を利用できるようになります。[リモート実行を設定]ダイアログ ボックスでターゲット コンピュータを定義します。[ソルバー マネージャ]ダイアログ ボックスの[ターゲット コンピュータ]フィールドで設計シナリオの実行に使用するリモート コンピュータを指定します。リモート解析は、ローカル解析の場合と同じように後で実行するようスケジュールすることができます。
重要: リモート解析の実行をコントロールするジョブ サーバ アプリケーションは、システム レベルのサービスとして実行されます。リモート コンピュータは Windows® ユーザ アカウントにログインする必要はありません。電源を入れるだけで接続できます。また、ジョブをリモート コンピュータへ送信したり、リモート コンピュータから結果を検索するのにログイン資格情報は必要ありません。
ジョブをリモート コンピュータ上で実行するための前提条件
- リモート実行を設定コマンドを使用して解析のターゲット コンピュータを定義します。このコマンドは[解析]パネルのプルアウト部分にある[解析]タブのリボンにあります。コンピュータを定義すると、ソルバー マネージャの[ターゲット コンピュータ]として利用可能な状態になります。 このページの「リモート コンピュータのセットアップ手順」セクションを参照してください。
- ローカルとリモートの両方のコンピュータ上で Simulation Mechanical のインストールを完了しておく必要があります。
- どちらのコンピュータも、同じネットワーク ドメインまたはワークグループのメンバーであり、同じローカル エリア ネットワーク(LAN)、ワイド エリア ネットワーク(WAN)または仮想プライベート ネットワーク(VPN)に常駐している必要があります。WAN および VPN 接続では、2 台のコンピュータ間のデータ転送速度が低いため、パフォーマンスは低下します。
- どちらのインストールにも、スタンドアロンまたはネットワークの有効な Simulation Mechanical ライセンスが含まれている必要があります。リモート実行では 2 つのライセンスが消費されます。例外: ジョブをスケジュール タスクとして実行する場合、スケジュール タスクの実行時に Simulation Mechanical ソフトウェアがローカル コンピュータ上で実行されてない場合は、1 つのライセンスのみが必要です。
- 両方のコンピュータのファイアウォール アプリケーションは、ジョブ サーバ アプリケーションがネットワーク上で通信できるように設定する必要があります。このページの「ファイアウォールの設定」セクションを参照してください。
リモート ワークステーションのコンピュータ名または IP アドレス(IPv4)を調べておく必要があります。 リモート コンピュータのログイン アカウントは必要ありません。また、リモート コンピュータのログイン資格情報を知っておく必要もありません。手順は次のとおりです。
- [解析]
[解析]
[リモート実行を設定]をクリックします。
- [コンピュータを追加]をクリックします。
- [表示名]フィールドにリモート コンピュータを識別する名前を入力します。 この名前はソルバー マネージャの[ターゲット コンピュータ]セレクタに表示されます。 文字、数字、記号、スペースの任意の組み合わせを指定します。この名前は実際のコンピュータ名と一致する必要はありません。
- [コンピュータ名]フィールドに、ネットワーク上で識別されているリモート コンピュータの実際の名前を指定します。 名前の前の 2 つの円記号(¥¥)は含めないで ください。 代わりに、リモート コンピュータの IPv4 アドレスを指定することもできます。
- [OK]をクリックします。
注: ソフトウェアでは、リモート コンピュータの定義時に検証を試みません。コンピュータ名は正確に入力しなくても受け入れられます。ただし、リモート解析は失敗します。
- 定義したい他のリモート コンピュータに対して手順 2 を繰り返します。
- 以前に定義したリモート コンピュータを削除または編集するには、変更する行をクリックして選択します。次に、[削除]または[編集]をクリックします。ソフトウェアはコンピュータの削除を確認するようプロンプトを表示します。
- [OK]をクリックして[リモート実行を設定]ダイアログ ボックスを閉じます。
ファイアウォールの設定
ファイアウォール アプリケーションがローカルまたはリモート コンピュータのいずれかを保護している場合は、プログラムの例外を定義して、リモート解析が機能できるようにしてください。手順は使用されているファイアウォール アプリケーションによって異なります。プログラムの例外を設定する方法については、ご使用のファイアウォール アプリケーションのマニュアルを参照してください。組み込みの Windows® ファイアウォールを設定するには、次の手順を実行します。ここでの手順は Windows® 7、8、または 8.1 に基づいており、他のバージョンの場合は多少異なる場合があります。
- [スタート]メニューの[検索]フィールドに次のように入力します。
Windows ファイアウォールによるプログラムの許可
提供されるショートカットをクリックします。この手順を実行すると、Windows® のバージョンに応じて Windows ファイアウォールの[許可されるプログラム]または[許可されるアプリケーション]ダイアログ ボックスが表示されます。
- ここでもオペレーティング システムのバージョンに応じて、[別のプログラムを許可]または[別のアプリケーションを許可]をクリックします。
- [参照]をクリックし、
- フォルダ C:¥Program Files¥Autodesk¥Mechanical SJM に移動します。ソフトウェアがこの既定の場所にインストールされていない場合は、適切なパスに置き換えます。
- ファイル dssp_jobserver.exe を選択します。Windows ® の設定によっては .exe 拡張子が表示されない場合があります。
- [開く]をクリックします。[プログラムを追加]または[アプリケーションを追加]ダイアログ ボックスに戻ります。新しい[Autodesk Simulation Job Manager のローカル サービス]エントリが表示され、ハイライト表示されます。
- 新しいエントリを選択した状態で、[ネットワークの場所のタイプ]または[ネットワーク タイプ]をクリックします。
- [ドメイン]および[自宅/作業(プライベート)]チェック ボックスをアクティブにします。 [パブリック]オプションがアクティブでないことを確認します。
- [OK]をクリックします。
- [追加]をクリックしてプログラムの除外を受け入れ、[プログラムを追加]または[アプリケーションを追加]ダイアログ ボックスを閉じます。
- [OK]をクリックしてファイアウォールの設定ウィンドウを閉じます。
リモート実行エラーのトラブルシューティング
リモート解析に失敗した場合は、ソルバーのサマリーとログファイルを調べ、モデル設定のエラーによって問題が発生していないかを確認します。リモート解析が起動しない、停止する、または処理を進行しないといった問題が発生し、ログ ファイルが生成されない場合は、以下の原因が考えられます。
| 問題の説明 |
チェック項目 |
| ローカル コンピュータとリモート コンピュータ間の通信エラー |
- [リモート実行を設定]ダイアログ ボックスに入力したコンピュータ名または IP アドレスを再度確認します。
- [コマンド]ウィンドウからリモート コンピュータに ping を送信(ping コンピュータ名またはping IPv4 アドレス)し、通信が確立したかどうかを検証します。
- アプリケーション dssp_jobserver.exe が両方のコンピュータのファイアウォールを通過できることを確認します(前の「ファイアウォールの設定」セクションを参照)。
- リモート コンピュータの名前ではなく IP アドレスを指定してみてください。この方法によって、ドメイン名サービス(DNS)の名前解決の問題を解決することができます。また、DNS リゾルバ キャッシュを消去する方法もあります。コマンド ウィンドウに ipconfig /flushdns と入力します。
| ソフトウェア バージョンの競合 |
- 両方のコンピュータにインストールされた Simulation Mechanical ソフトウェア間に互換性があることを確認してください。たとえば、リモート コンピュータ側のソフトウェアのメジャー バージョンがより新しい場合、タスクの送信は失敗します。
| スケジュール タスクが起動しない |
- まず、上記の問題の説明(通信エラーおよびソフトウェア バージョンの競合)に列挙された項目を確認します。
- ソルバー マネージャを一度閉じてから開き、タスク リストとスケジュールを更新します。
- ソルバー マネージャに Windows® のログイン資格情報が入力されていることを確認します。これらの資格情報はリモート コンピュータへのアクセスのためにではなく、スケジュール設定サービスのために必要です。
- モデル ファイルを一度閉じてから開きます。この操作によって、クライアント側(ローカル コンピュータ)の問題を解決できる場合があります。
- 以下の項目(ライセンス数の不足)も参照してください。
| 利用可能な製品ライセンス数の不足 |
