注: 1 つの設計シナリオの解析を実行するためにソルバ マネージャを使用することもできますが、最適なのは 2 つ以上の設計シナリオの解析を実行するために使用することです。また、ソルバ マネージャは、リモート コンピュータでの解析の実行、将来の日時に実行する解析のスケジュール設定、MES リスタート パラメータの設定にも役立ちます。
[Simulation を実行]コマンドでは、リモート コンピュータの指定、解析開始時間のスケジュール設定、または以前実行した MES 解析を延長(追加)または再開(続行)することはできません。しかし、ソルバ マネージャでは、これらの各オプションが提供されます。
[ソルバ マネージャ]ダイアログ ボックスは、特定の解析パラメータとともにモデルの設計シナリオを一覧表示するテーブルで構成されます。そのテーブルと、ダイアログ ボックス内のその他のボタンおよびデータ フィールドは次のとおりです。
設計シナリオ テーブル:
- [解のセットに含める]: この列のチェック ボックスは、解のセットに各設計シナリオを含めるためまたは排除するために使用されます。その行にある設計シナリオが解析されないようにするには、チェック ボックスをオフにします。
- [ステータス]: この列は、関連する設計シナリオのステータスを示します。使用可能なメッセージは、準備中、実行中、終了、失敗、キャンセルです。同じステータス メッセージが、ブラウザの設計シナリオの見出しの横に表示されます。
- [設計シナリオ]: この列に、モデルの各設計シナリオの名前と番号が表示されます。
- [対象のコンピュータ]: 解析をローカル コンピュータ(マイ コンピュータ)で実行するか、ネットワーク上のリモート コンピュータで実行するかを選択します。詳細については、[リモート実行を設定]ページを参照してください。
- [プロセッサ]: シミュレーションの実行に使用するプロセッサ(またはソルバ)を指定します。次のオプションがあります。
- [自動]: ネイティブの Simulation Mechanical のソルバを使用して実行します。
- [SimMech]: ネイティブの Simulation Mechanical ソルバを使用して実行します。
- [Nastran]: Autodesk Nastran ソルバを使用して実行します。
一部の解析タイプでは、[SimMech]プロセッサのみを使用できます。特定の解析タイプで Nastran ソルバも使用可能な場合にのみ、選択肢が表示されます。
注: 最初に表示されてい
るプロセッサは、アプリケーション オプションの「
プロセッサ タブ」の設定によってコントロールされます。
- [開始時間]: 指定したジョブが開始されるときに将来の開始日時を手動で指定することができます。次の内容を確認するには、[開始時間]セルの 1 つをクリックします。
- [開始時間]列の左端のチェックボックスをオンにして、特定の開始日時をスケジュールします。優先列は、設計シナリオがスケジュールされていると無効になります。
- 最初に、現在の日時が、[開始時間]列の中央に表示されます。年、月、日、時間、分、秒の値をクリックして選択します。次に、必要な数を入力します。時間は 24 時間のフォーマットに基づいています(たとえば、14:30:00 は 2:30 PM を表します)。
- ポップアップ カレンダーにアクセスするには、[開始時間]列の右端にあるカレンダーのアイコンをクリックします。必要に応じて、順方向と逆方向の矢印を使用して、別の月に移動します。解析を開始するには日付をクリックします。カレンダーが終了すると、表示されている日付が更新されます。
重要: 設計シナリオの予定開始日より前に、[モデルをチェック]コマンドを使用して適用可能なすべての部品にソリッド メッシュを作成します。ユーザ インタフェースからジョブを実行すると、ソリッド メッシュの作成が自動的に行われます(まだ完了していない場合)。しかし、タスク スケジューラからジョブを実行する場合、ソリッド メッシュの作成は自動的に実行されません。前回サーフェス メッシュ処理されてからモデルがチェックされていない(または既に解決されている)場合、解析はうまくいきません。
詳細については、「解析のスケジュール」のページを参照してください。
- [優先順位を送信]: 各最も高い(または最初の)優先順位にして、設計シナリオの解析の相対的優先順位を指定します。予定開始時間が指定されている場合、優先順位の値は無効になります(ダッシュが数字の代わりに表示されます)。
十分なコンピュータ リソースを使用できる場合は、いくつかの解析を同時に実行することができます。これは、解析に異なる優先順位が設定されている場合でも当てはまります。ただし、コンピュータ リソースが限られている場合は、優先順位の低いジョブは優先度の高いジョブが開始する前には開始されません。
注: [優先順位を送信]設定では、依存するジョブが
Simulation Job Manager (SJM)に送信される前に必須のジョブが完了する確認は行いません。この設定は、ジョブがソルバ マネージャから SJIM に送信される順序に影響します。そのため、すべてのジョブは、SJIM のユーザ インタフェース内の設定を変更しない限り、同じ優先順位を持っています。1 つのジョブがもう 1 つのジョブの結果に依存する場合、確実に正しい順序で実行されるための最良の方法は次のとおりです。
- 2 つのジョブを順番に実行するようにスケジュールします。2 つ目が開始する前に 1 つ目のジョブを終了するように適切な遅延時間を指定します。
- [シミュレーションを実行]コマンドを使用して一度にシミュレーションを実行します。
- [オプション]: 非線形解析タイプが使用可能な場合、[MES の再起動]ボタンがこの列に表示されます。[ソルバ オプション]ダイアログ ボックスを表示するにはこのボタンをクリックします。このダイアログ ボックスには次の項目が含まれます。
- [すべて選択]: すべての設計シナリオの[解のセットに含める]オプションをアクティブにするには、このボタンをクリックします。
- [すべて選択解除]: すべての設計シナリオの[解のセットに含める]オプションを無効にするには、このボタンをクリックします。
- [ユーザ名]および[パスワード]: Microsoft Windows® スケジュール設定サービスは、ソルバ マネージャのジョブ スケジュールのタスクを実行するために使用されます。このサービスには Windows® のユーザのアカウント名とパスワードが必要です。使用するコンピュータがドメインに属している場合、[ユーザ名]フィールドにドメインを含めます。(形式は、domain¥user です。)
- [解析]: 解析設定の実行を開始するには、このボタンをクリックします。スケジュールされたジョブが指定した日時になると開始します。
- [キャンセル]: 解析設定を開始しないでソルバ マネージャを終了するには、このボタンをクリックします。
