CAD ソリッド モデルのインポートとメッシュ作成のほかに、手動でメッシュを作成する方法は多数あります。次のような方法があります。
[ソリッド メッシュを作成]を選択します。(ソリッド メッシュの作成の詳細は、「モデル メッシュ設定」: 「ソリッド」ページを参照してください)。この場合は CAD ソリッド モデルではありませんが、ソリッド メッシュ作成は同じです。 このセクションでは、最初の 2 つの方法について説明します。次のページを参照してください。
なお、メッシュの作成に使用する技法は最終結果ほど重要ではありません。メッシュがパーツを表すもので、正確な結果が得られている限り、どのように作成されたかは重要ではありません。たとえば、3 人のエンジニアがそれぞれ他とは異なる方法でパイプのプレート要素メッシュを作成したとします。
[構造メッシュ]
[2 つのオブジェクト間のメッシュ]コマンドを使用して、弧の間にメッシュを作成します。その結果、パイプサーフェスのメッシュが作成されます。
[構造メッシュ]
[1 つのオブジェクトを分割]コマンドを使用して弧を係数のメッシュ ラインに分割します。この後、これらのメッシュ ラインは線上の押し出し([作成]
[パターン]
[移動またはコピー])により、パイプサーフェスのメッシュが作成されます。
[パターン]
[回転またはコピー])、パイプサーフェスのメッシュを作成します。
