몸체 오브젝트는 절차적으로 정의되므로 뷰포트에 표시하기 위해서는 메시 오브젝트로 변환되어야 합니다. 이러한 컨트롤은 이 변환이 수행되는 방식을 결정합니다. 렌더링을 위해 다른 변환 방법을 지정하거나 뷰포트 표시 설정을 사용할 수 있습니다.
- 표시 옵션
- 몸체 오브젝트가 뷰포트에 표시되는 방식을 선택합니다.
- 곡선 음영 처리 뷰포트와 와이어프레임 뷰포트 둘 다에 아이소파라메트릭 곡선만 표시합니다.
- 메시 음영 처리 뷰포트와 와이어프레임 뷰포트 둘 다에 대해 다각형만 표시합니다.
- 모두 음영 처리 뷰포트에는 메시를 표시하고 와이어프레임 뷰포트에는 가장자리와 아이소파라메트릭 곡선을 표시합니다. 음영 처리 뷰포트에서 모서리 면 옵션을 활성화할 경우 이 모드에서 곡선도 볼 수 있습니다.
음영처리 뷰포트에 있는 네 개의 다른 표시 모드는 다음과 같습니다.
1. 모서리 면이 해제된 메시(또는 모두) 표시
2. 곡선 표시
3. 모서리 면이 설정된 메시 표시(거칠기 메시 품질 사전 설정)
4. 모서리 면이 설정된 모두 표시
- 메시 품질 사전 설정
뷰포트 표시 설정의 나머지를 자동으로 결정하는 전체 설정을 선택합니다. 기본 선택 항목인 거칠기는 최대 상호 작용 속도를 갖는 적절한 뷰포트 렌더링 품질을 제공합니다.
- 거칠기 최저 품질의 메시를 생성하며 가장 적은 수의 다각형을 생성합니다.
- 보통 보통 품질의 메시를 생성합니다.
- 양호 최고 품질의 메시를 생성하며 가장 많은 수의 다각형을 생성합니다.
메시 표시 그룹
메시 표시 설정은 몸체 오브젝트가 뷰포트에 표시되는 방식을 제어합니다. 이러한 설정은 편집 가능한 메시/폴리 형식으로 변환할 때 다각형이 만들어지는 방식을 제어하는 데도 사용됩니다.
- 용접/스무딩
- 다각형을 스무딩하고 작은 가장자리 및 다각형을 제거합니다.
이 옵션은 정점을 용접하고 자연 표면 법선 대신 스무딩 그룹을 사용합니다. 이 기능은 용접이 필요한 경우 편집 가능한 메시로 변환하기 위해 뷰포트 메시를 준비할 때 가장 유용합니다. 이 옵션을 사용하지 않을 경우 몸체 오브젝트의 면 사이에 있는 가장자리 경계에 해당하는 출력 메시의 일부 면에서 중복된 정점이 생성될 수 있습니다.
- 면 근사화 각도
- 각 다각형 면 쌍의 최대 각도 이 값보다 각도가 더 큰 면은 여러 개의 다각형으로 세분화됩니다. 이 값을 줄이면 메시 해상도가 높아집니다.
- 가장자리 근사화 각도
- 면 근사화 각도와 비슷하지만 다각형 가장자리에 대한 최대 각도를 정의합니다. 기본값 0.0을 사용하면 이 설정이 비활성화됩니다.
- 면 거리 %
- 메시와 실제 정밀(솔리드) 형상 간의 허용되는 최대 절대 오차. 이 백분율 값은 오브젝트 크기를 기반으로 합니다. 너무 많은 다각형을 생성하지 않으면서 메시 품질을 높이려는 경우 이 값을 조정하는 것이 좋습니다.
- 가장자리 거리 %
- 면 거리 %와 비슷하지만 다각형 가장자리에 대해 허용되는 최대 오차를 정의합니다. 기본값 0.0을 사용하면 이 설정이 비활성화됩니다.
- 최대 가장자리 길이 %
- 메시 가장자리의 최대 길이입니다. 길고 좁은 다각형이 없는 메시를 얻으려면 이 설정을 조정합니다. 이 값은 표시 메시의 세분화를 제어하는 데 사용됩니다. 기본값 0.0을 사용하면 이 설정이 비활성화됩니다.
팁: 수정자를 사용하여 몸체 메시를 변경할 경우 최대 가장자리 길이 %를 2.0 또는 3.0으로 설정하여 스무딩한 변형을 얻습니다.
구부러진 헤어 드라이어(최대 가장자리 길이 %=0.0(기본값))
구부러진 헤어 드라이어(최대 가장자리 길이 %=3.0, 다각형이 더 작으면 더 스무딩한 변형이 생성됨)
- 스무딩 패스
- 스무딩 단계 동안의 패스 수입니다. 이 값을 늘리면 아주 좁은 삼각형의 모양을 향상시킬 수 있습니다.
곡선 표시 그룹
- 선 U/V
- 아이소파라메트릭 곡선 표시의 교차 해치 곡선의 수. U 또는 V 방향의 세분화 수
주: 0(기본값)보다 큰 값으로 설정하여 생성된 추가 곡선은 표시 목적으로만 사용되며 형상에 영향을 미치지 않습니다. 그림을 보려면
가장자리를 참조하십시오.
- 표면 노트 표시
- 면의 NURBS 노트에 아이소파라메트릭 곡선을 표시합니다.
- 근사화 각도
- 아이소파라메트릭 곡선 표시에 사용할 각도 허용 오차입니다. 더 양호한 곡선을 얻으려면 더 낮은 값을 사용합니다. 원에 대해 이 값을 10으로 설정한 경우 36개 이상의 세그먼트가 생성됩니다.
팁: 이것은 곡선 표시의 품질을 제어하기 위한 기본 설정이며 대부분의 상황에 적합합니다. 경사가 낮은 곡선의 경우 곡선 거리 %(다음 참조)도 함께 사용해 보십시오.
- 곡선 거리 %
- 아이소파라메트릭 곡선을 표시하는 데 사용되는 현 높이입니다. 더 양호한 곡선을 얻으려면 더 낮은 값을 사용합니다. 예를 들어 각도 허용 오차 값을 높게 지정하고 이 값을 1%로 설정하면 하나의 원에 약 16개의 세그먼트가 생성됩니다.
팁: 이 설정은 자동차 후드처럼 곡선의 전체 각도가 몇 도 되지 않는 경사가 얕은 곡선에 주로 유용합니다.
