오브젝트 정렬
하나 이상의 오브젝트로 구성된 선택 항목(소스)을 대상 오브젝트와 정렬할 수 있습니다. 이 기능의 용도는 다양합니다. 특히 중요한 용도는 그리드 정렬입니다. 새 그리드 오브젝트를 만든 다음 자동 그리드 기능을 사용하여 만든 후에 수동으로 또는 만드는 동안 자동으로 기존 오브젝트와 정렬할 수 있습니다. 반대로 오브젝트를 장면의 아무 그리드로나 이동할 수 있습니다.
경계 상자의 중심, 아래 또는 위를 기준으로 오브젝트 정렬
소스 및 대상 오브젝트
정렬에는 두 개의 엔티티가 관련됩니다. 하나는 프로세스가 시작되는 소스 오브젝트 또는 선택 세트이고, 다른 하나는 선택 프로세스가 끝나는 대상 오브젝트입니다.
원본 오브젝트
다른 오브젝트와 정렬되도록 이동할 오브젝트입니다. 원본 오브젝트를 하나 이상 선택하여 정렬 프로세스를 시작합니다.
대상 오브젝트
정렬 정의에 사용되는 오브젝트입니다. 정렬 프로세스 중에 대상 오브젝트를 선택합니다. 미리 선택할 수는 없습니다.
소스를 선택한 후 도구 메뉴 정렬을 선택하거나 주 도구 모음에서 정렬 버튼을 클릭한 다음 대상 오브젝트를 선택합니다.
정렬 대화상자가 나타납니다. 정렬 옵션에 대한 자세한 내용은 정렬을 참조하십시오.
좌표계 설정
정렬은 보기, 표준 또는 로컬과 같은 현재 참조 좌표계에 적용됩니다. 정렬을 시작하기 전에 사용할 시스템을 결정해야 합니다.
참조 좌표계
위치 정렬에 사용할 축과 최대 및 최소 위치를 위한 경계 상자의 크기를 결정합니다.
활성 그리드 축을 사용하여 오브젝트를 정렬하려면 다음을 수행합니다.
  • 도구모음의 리스트에서 그리드를 참조 좌표계로 선택합니다.
해당 축을 사용하여 두 개의 오브젝트를 정렬하려면 다음을 수행합니다.
  • 로컬을 참조 좌표계로 선택합니다. 그러면 두 오브젝트가 엄격하게 정렬됩니다. 최대 위치와 최소 위치는 오브젝트 경계 상자에 의해 결정됩니다.
정렬 프로세스 중에 현재 참조 좌표계가 선택 사항 정렬 대화상자의 위치 정렬 레이블 뒤, 괄호 안에 나타납니다.
오브젝트 정렬의 기본 사항
정렬 컨트롤은 하나의 대화상자에 있습니다. 설정하면 정렬되는 오브젝트가 즉시 새 위치로 이동합니다. 이런 방식으로 원하는 결과를 얻을 때까지 정렬을 시험할 수 있습니다. 설정 순서는 관계가 없습니다.
최종 방향을 결정하기 전에 위치 선택을 적용하여 단계별로 작업할 수도 있습니다. 언제든지 취소하고 장면을 원래 상태로 되돌릴 수 있으며 정렬을 취소하고 처음부터 시작할 수도 있습니다.
다중 오브젝트 정렬
다중 오브젝트를 화살표 오브젝트와 정렬(각 사진이 다른 수정 방법으로 조정됨)
정렬할 오브젝트를 여러 개 선택하면 모든 오브젝트에 동일한 설정이 적용됩니다. 그러나 각 소스 오브젝트에 미치는 영향은 서로 다를 수 있습니다. 실제로 동일한 설정을 사용하여 개별 오브젝트를 동시에 정렬합니다.
오브젝트 모음을 하나의 단위로 정렬하려면 오브젝트를 선택한 다음 그룹화합니다. 이제 전체 그룹의 경계 상자와 피벗을 기준으로 정렬이 수행됩니다.
하위 오브젝트 정렬
변환 가능한 모든 선택 항목에 정렬을 사용할 수 있습니다. 삼각대 축이 정렬 소스가 됩니다. 이렇게 하려면 정렬을 클릭하기 전에 오브젝트의 하위 오브젝트 수준에 액세스합니다.
