모션 패널의 복사/붙여넣기 롤아웃은 Biped 자세, 포즈 및 트랙을 복사하고 붙여넣는 데 유용한 컨트롤을 제공합니다. 자세는 선택된 Biped 오브젝트의 회전과 위치입니다. 포즈는 특정 Biped에 있는 모든 오브젝트의 회전과 위치입니다. 트랙은 선택된 Biped 부분의 애니메이션입니다. 트랙 작업에 대한 자세한 내용은 트랙 복사 및 붙여넣기를 참조하십시오.
드롭다운 리스트에서 액세스하는 다중 버퍼에 자세, 포즈 및 트랙을 만들고 저장할 수 있습니다. 해당 리스트에서 선택하고 선택 항목과 연결된 축소판 이미지를 본 다음 선택 항목을 동일한 Biped나 장면의 다른 Biped에 붙여넣을 수 있습니다. 자세, 포즈 또는 트랙 중에서 이 작업에 사용할 항목을 선택할 수 있습니다.
이 도구를 사용하면 일반적인 포즈 간 애니메이션 방법으로 작업할 수 있습니다. 다양한 포즈와 자세를 만들고 리스트에 저장한 다음 자동 키 모드에서 아무 프레임의 Biped로 복사하여 애니메이션을 만들 수 있습니다.
트랙 복사 기능을 사용하여 Biped 부분의 애니메이션을 다른 부분과 다른 Biped로 복사할 수 있습니다. 여기에 있는 모든 표준 도구를 사용하여 곡선 편집기와 도프 시트 편집기에서 이 트랙을 추가로 조작할 수 있습니다. 트랙 복사는 발자국 및 자유형 애니메이션에서 모두 작동합니다.
자세 붙여넣기 명령은 한 애니메이션 프레임의 자세를 다른 애니메이션 프레임으로 복사하는 데 유용합니다. 자세를 복사하고 자동 키를 설정한 다음 다른 프레임으로 이동하여 자세를 붙여넣습니다.
자세 붙여넣기 및 포즈 붙여넣기 명령은 한 Biped의 포즈를 다른 Biped로 복사하는 데에도 유용합니다. 포즈나 자세를 복사하고 다른 Biped를 선택한 다음 붙여넣습니다.
자세를 복사한 다음 반대쪽에 자세 붙여넣기를 사용하는 경우 팔이나 다리 또는 팔이나 다리 부분의 자세를 동일한 Biped의 반대쪽 팔이나 다리로 복사하는 데 특히 유용합니다.
자세 붙여넣기 및 반대쪽에 자세 붙여넣기는 체형 모드 내외에서 다르게 작동합니다. 체형 모드 외에서는 복사한 링크의 방향만 붙여넣어집니다. 체형 모드에서는 복사한 링크의 방향과 배율이 붙여넣어집니다. 또한 체형 모드에서 손가락 기준, 스플라인 기준, 꼬리 기준 또는 쇄골을 붙여넣는 경우 Biped 몸체를 기준으로 해당 링크의 위치가 붙여넣어집니다.
포즈 복사 기능을 사용하여 전체 Biped 부분의 회전과 위치를 한 번에 모두 복사할 수 있습니다. 애니메이션 트랙 데이터는 포함되지 않고 해당 프레임의 개별 키만 포함되며, 포즈 복사를 사용 중이면 트랙 복사 버튼을 사용할 수 없습니다.
포즈는 전체 Biped를 표시합니다.
여러 포즈를 다른 프레임의 동일한 Biped로 복사하고 해당 포즈의 키를 설정하면 포즈 복사를 사용하여 애니메이션을 만들 수 있습니다. 포즈 복사는 키 정보 롤아웃에 있는 character studio 키 설정 버튼과 자동 키 모드에서 작동합니다.
자세 복사 및 붙여넣기 명령의 Biped 바로 가기 키는 다음과 같습니다. 키보드 바로 가기 재정의 토글이 활성화되었는지 확인합니다.
바로 가기 | 의미 |
Alt+C | 자세 복사 |
Alt+V | 자세 붙여넣기 |
Alt+B | 반대쪽에 자세 붙여넣기 |
자세를 복사하려면 다음을 수행하십시오.
자세를 붙여넣으려면 다음을 수행하십시오.
복사한 자세가 선택한 Biped에 붙여넣어집니다. 어떤 Biped 부분이 선택되었는지는 중요하지 않습니다. 가장 최근 복사에서 자세를 저장한 모든 Biped 부분이 붙여넣어집니다.
팔 다리 자세를 반대쪽 팔 다리에 붙여넣으려면 다음을 수행하십시오.
자세 축소판 이미지가 이미지 창에 표시되고 새 자세 이름이 명명된 자세 필드에 나타납니다.
기본 이름은 선택된 몸체 트랙과 선택된 몸체 부분을 결합합니다. 쉽게 식별할 수 있는 설명이 포함된 이름과 해당 작업으로 이 기본 이름을 바꾸는 것이 좋습니다.
이제 반대쪽 팔 다리가 복사된 팔 다리의 자세를 취합니다.
전체 Biped 포즈를 복사하려면 다음을 수행하십시오.
