형상에 면이 있는 이유
3ds Max FBX plug-in을 사용하여 파일을 3ds Max로 가져올 때 다면적 형상이 표시되는 경우 스무딩 그룹 옵션이 활성화되었을 수 있습니다. 예를 들어 Revit 오브젝트를 3ds Max로 올바르게 가져오려면 이 옵션을 비활성화합니다.
FBX를 사용하여 Revit 파일을 가져올 때마다 스무딩 그룹 다시 평가 옵션을 비활성화합니다. 이제 이 옵션은 이후의 모든 3ds Max FBX plug-in 릴리스에 대한 Autodesk Architectural 사전 설정에서 기본적으로 비활성화됩니다.
스무딩 그룹 다시 평가 프로세스를 사용하면 가져오기 프로세스가 느려질 수 있으므로 이 옵션을 비활성화하면 파일 크기에 따라 가져오기 프로세스가 빨라집니다. 이러한 속도 향상이 발생하는 이유는 가져오기에서 더 이상 스무딩 그룹이 이미 연관되어 있는 각 형상의 모든 면을 평가하여 필요한 경우 하나 이상 할당하지 않아도 되기 때문입니다.
