이동 옵션 패널
기본적으로 부동 상태인 이 패널은 모든 이동 도구가 활성 상태일 때 열리며 해당 효과를 수정하는 설정을 제공합니다.
인터페이스
이동 옵션 부동 패널
완전한 강도
강도 %의 설정이 완전히 적용된 브러시 중앙 영역(흰색 원)의 크기입니다.
완전한 강도 원 외부에 있지만 폴오프 원(다음 참조) 내부에 있는 정점의 이동 속도는 점차적으로 느려집니다.
전체 강도를 대화식으로 조정하려면 Shift+드래그를 사용합니다.
폴오프
강도 %의 설정이 완전한 강도로부터 0의 강도로 점차적으로 감소하는 브러시 바깥쪽 범위(검은색 원)의 크기입니다.
폴오프를 대화식으로 조정하려면 Ctrl+드래그를 사용합니다.
미러
설정하면 이동 도구 효과가 미러 축 설정을 통해 지정된 대로 미러 축을 기준으로 오브젝트 양쪽에 동일하게 적용됩니다(아래 설명 참고).
주: 리본이 최대화되었거나 이동 옵션 패널이 부동하는 경우 이동 옵션 패널 확장에 다음 컨트롤이 나타납니다.
강도 %
이동 도구에서 오브젝트를 변형하는 전체 속도입니다. 효과가 작을수록 강도 % 값이 줄어듭니다.
강도 %를 대화식으로 조정하려면 Shift+Alt를 누른 채 드래그합니다.
브러시 영향
이동 브러시 모양을 다시 지정하는 볼륨의 모양을 결정합니다.
  • 깊이브러시는 폴리 오브젝트를 통해 반지름을 투영해서 만들어진 원통형 볼륨에 영향을 줍니다.
  • 구형 반지름브러시는 구형 볼륨에 영향을 주고 그 효과는 일반적으로 깊이 설정으로 얻는 효과보다 적습니다.
선택한 정점 사용
설정하면 이동 도구는 선택한 정점에만 영향을 미칩니다. 오브젝트 수준과 모든 하위 오브젝트 수준에서 적용합니다.
끄면(기본값) 이동 도구는 선택한 오브젝트의 모든 정점에 영향을 미칩니다.
뒷면 무시
설정하면 이동 도구는 사용자 쪽을 향하고 있는 정점에만 영향을 줍니다.
끄면(기본값) 이동 도구는 가시성이나 직면에 상관 없이 폴오프 범위 내에 있는 선택한 오브젝트의 모든 정점에 영향을 줍니다.
미러 축 X/Y/Z
이동 도구가 미러링되는 축을 선택합니다(이전 미러 참조). 이 설정은 표준 좌표계를 사용합니다.
축 고정: X/Y/Z
X, Y 및 Z의 임의 조합을 활성화하려면 이 버튼을 클릭합니다. 축 버튼이 설정된 경우에는 이동 도구를 사용하여 오브젝트의 해당 로컬 축에서 정점을 이동할 수 없습니다.
팁: 이동 도구의 효과를 특정 축으로 제한하려면 다른 두 축에 축 고정을 설정합니다.
선택한 가장자리 고정: X/Y/Z
X, Y 및 Z의 임의 조합을 활성화하려면 이 버튼을 클릭합니다. 축 버튼이 설정된 경우에는 이동 도구를 사용하여 오브젝트의 해당 로컬 축에서 선택한 가장자리를 이동할 수 없습니다. 선택하지 않은 가장자리는 자유롭게 이동됩니다.
예를 들어 이동 시 오브젝트의 상반부에서만 정점 변형이 발생되게 하려면 먼저 가장자리 하위 오브젝트 수준에 액세스하여 오브젝트의 상반부를 선택하고 선택한 가장자리 고정 X 및 Y를 설정한 다음 이동 도구를 활성화합니다. 그런 다음 오브젝트 수준이나 임의의 하위 오브젝트 수준에서 오브젝트의 상반부에 이동을 사용하면 수평 변형이 발생하지 않습니다.
