병합 도구 그룹
각 병합 도구는 최적화 프로세스에 사전 처리 단계를 추가합니다. 그러면 모델의 특정 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
인터페이스
정점 병합
이 옵션을 설정하면 최적화를 수행하기 전에 정점이 병합됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
임계값정점이 병합되는 범위의 거리를 설정합니다. 이 거리는 오브젝트의 경계 상자 크기 백분율을 기반으로 합니다. 임계값이 0.0인 경우 거리는 경계 상자 크기의 약 0.0001%입니다. 임계값이 100.0인 경우 거리는 경계 상자 크기의 약 5%입니다. 범위는 0.0에서 100.0입니다. 기본값은 0.0입니다.
면 병합
이 옵션을 설정하면 최적화를 수행하기 전에 동일 평면(또는 거의 동일한 평면)이 병합됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
경고: 평면형 표면에 구멍이 있는 경우 면 병합을 사용하면 올바른 결과가 생성되지 않을 수 있습니다. 또한 평면형 표면에 UV 매핑이 반복된 경우(타일링됨) 타일링 정보가 손실됩니다.
임계값 각도면이 병합되는 범위의 면 법선 간 각도를 설정합니다. 범위는 0.0에서 10.0 사이입니다. 기본값은 0.0입니다.
원래 모델
정점: 557
면 병합 꺼짐
정점 % = 25.0
정점: 139
면: 214
면 병합 켜짐
정점 % = 25.0
정점: 23
면: 21
모델에 동일 평면이 있는 경우 면 병합을 사용하면 최적화를 크게 향상시킬 수 있습니다.
