이 항목에는 장면 탐색기 창의 일반 기능을 사용하는 절차가 포함되어 있습니다. 특정 장면 탐색기 기능 작업에 대한 추가 절차는 이 섹션의 다른 일부 항목에서 확인할 수 있습니다.
장면 탐색기를 사용하여 오브젝트 선택:
주: 장면 탐색기에서 오브젝트를 선택하면 장면에서 자동으로 선택됩니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
주: 장면 탐색기에서 선택한 오브젝트의 색상:
- 밝은 파란색은 오브젝트가 선택되고 장면 탐색기에 포커스가 있다는 것을 나타냅니다.
- 회색은 오브젝트가 선택되고 장면 탐색기에 포커스가 없다는 것을 나타냅니다.
- 짙은 파란색은 선택한 오브젝트의 상위(오브젝트 또는 레이어)를 나타냅니다.
- 선택적으로 관심 있는 오브젝트 유형만 표시하도록 표시 도구 모음에서 오브젝트 유형 필터를 설정합니다. 이는 기본적으로 대화상자 왼쪽에 있는 수직 도구 모음입니다. 표시 메뉴
오브젝트 유형 하위 메뉴에서도 동일한 필터를 사용할 수 있습니다.
- 다음 중 한 가지를 수행합니다.
- 탐색기의 상단에 있는 텍스트 필드를 클릭한 다음 키보드를 사용하여 선택하려는 오브젝트를 나머지와 구분할 수 있도록 충분한 문자를 입력합니다. 예를 들어 장면에 여러 개의 구와 상자가 포함된 경우 s를 입력하여 모든 구를 나열할 수 있습니다(구에 해당 기본 이름이 있다고 가정).
팁: 보다 유연하게 일치시키려면 와일드카드를 사용합니다. 예를 들어 ?y를 입력하면 이름의 두 번째 문자가 "y"인 오브젝트만 표시되고, *d를 입력하면 이름에서 첫 번째 문자 뒤에 문자 "d"가 포함된 오브젝트가 표시됩니다. 이 예제에서 두 와일드카드 입력 모두 이름이 "cylinder"로 시작하는 모든 오브젝트를 일치시키며 이외의 다른 결과도 일치될 수 있습니다.
입력함에 따라 리스트에 일치하는 항목의 이름만 표시되고 나머지는 숨깁니다. 이 필터를 제거하려면 텍스트를 삭제하거나
을 클릭합니다.
- 전체 리스트를 복원하는 동안 Enter 키를 눌러 일치하는 오브젝트만 강조 표시/선택합니다.
- 마우스 사용:
- 명명된 선택 세트가 있는 경우 선택 도구 모음의 선택 세트 드롭다운 리스트에서 하나를 선택합니다.
- 고급 검색 대화상자를 사용합니다. 장면 탐색기
메뉴 선택에서 검색을 선택하고 원하는 수만큼 부울 검색어를 설정한 다음 선택을 클릭합니다.
장면에서 오브젝트 삭제:
오브젝트 및 레이어 숨기기 또는 표시:
주: 장면 탐색기에서는 클릭할 때 해당 가시성을 토글할 수 있는 편리한 전구 아이콘을 각 항목의 왼쪽에 제공합니다. 가시성 특성과 동일한 기능을 수행합니다.
- 가시성을 토글하려는 오브젝트 또는 레이어의 전구 아이콘을 클릭합니다.
명시적으로 레이어 또는 오브젝트의 가시성을 끈 경우 전구 아이콘이 회색으로 바뀝니다. 가시성이 해제된 레이어에 속하는 오브젝트의 아이콘은 레이어 아이콘으로, 해당 가시성이 오브젝트가 속한 레이어에서 결정된다는 것을 보여줍니다.
팁: 렌더 설정 대화상자
공통 매개변수 롤아웃에서 숨겨진 형상 렌더링을 사용하면 숨겨진 형상을 강제로 렌더링할 수 있습니다.
계층별 정렬 모드에서 장면 탐색기로 계층 편집:
- 오브젝트를 다른 오브젝트로(하위에서 상위로)로 링크하려면 오브젝트의 아이콘 또는 이름을 다른 오브젝트로 드래그합니다. 마우스 커서가 두 개의 겹친 직사각형과 유사한 경우 마우스 버튼을 놓습니다. 드래그한 오브젝트가 드래그 대상 오브젝트의 하위가 됩니다.
- 여러 오브젝트를 상위에 링크하려면 먼저 해당 오브젝트를 선택한 다음 다른 오브젝트로 드래그합니다.
- 원하는 개수의 하위 오브젝트를 상위에서 제거하여 최상위 수준으로 복원하려면 먼저 해당 오브젝트를 선택한 다음 리스트 아래의 빈 영역 또는 왼쪽으로 드래그합니다. 이때 커서 이미지가 두 개의 겹친 직사각형에서 단일 직사각형으로 변경되면 마우스 버튼을 놓아 연결 해제 프로세스를 완료할 수 있습니다.
또는 오브젝트를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴의 오른쪽 아래 사분면에서 연결 해제를 선택합니다.
유사한 기술을 사용하여 레이어 내용을 편집할 수 있습니다.
장면 탐색기 대화상자 도킹 및 부동:
여러 오브젝트 편집:
- 변경하려는 값이 장면 탐색기 인터페이스에 표시되었는지 확인합니다. 값이 표시되지 않은 경우 열 구성을 사용하여 추가합니다.
- 여러 오브젝트를 선택합니다.
- 오브젝트 중 하나에 대한 값을 변경합니다.
장면 탐색기는 선택한 모든 오브젝트에 대해 같은 값을 설정합니다.
팁: 아이콘 또는 확인란에서만이 아니라 셀의 아무 곳이나 클릭해도 고정과 같은 설정/해제 유형 특성을 토글할 수 있습니다.
주: 선택한 오브젝트의 행을 클릭하면 다른 오브젝트는 선택 해제되지 않습니다.
계층, 레이어, 컨테이너 또는 그룹 확장 또는 축소:
계층, 컨테이너 및 그룹 구조 보기는 계층별 정렬 모드에서만 사용할 수 있습니다. 레이어 구조 보기는 레이어별 정렬 모드에서만 사용할 수 있습니다.
- 계층 수준, 레이어, 컨테이너 또는 그룹 이름의 왼쪽에 있는 화살표를 클릭합니다.
- 화살표가 오른쪽을 가리키는 경우(구조가 축소되어 있음을 나타냄) 이를 클릭하면 구조가 확장되어 해당 내용이 들여쓰기로 표시됩니다.
- 화살표가 아래쪽을 가리키는 경우(구조가 확장되어 있음을 나타냄) 이를 클릭하면 구조가 축소되어 최상위 수준만 표시됩니다.
- 모든 수준의 계층 또는 레이어를 확장하거나 축소하려면 Ctrl 키를 누른 채 최상위 수준의 엔티티 화살표를 클릭합니다.
오브젝트 선택을 위해 오브젝트 특성 대화상자를 열려면
- 장면 탐색기 또는 레이어 탐색기를 엽니다.
- 대화상자 리스트에서 특성을 검토하거나 변경할 오브젝트 또는 레이어를 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 쿼드 메뉴에서 특성을 선택합니다.
오브젝트 이름 바꾸기:
- 리스트에서 오브젝트 이름을 클릭하여 선택합니다. 또는 여러 오브젝트를 선택합니다. 편집 사항이 선택한 모든 오브젝트에 적용됩니다.
- 선택된 단일 오브젝트의 이름을 천천히 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 선택합니다.
주: 오브젝트 이름 바꾸기 대화상자를 사용하면 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서만 여러 오브젝트의 이름을 바꿀 수 있습니다.
