정점 색상 그룹
프로최적자에서 정점 색상이 할당된 오브젝트를 처리하는 방법을 제어합니다.
인터페이스
정점 색상 유지
이 옵션을 설정하면 프로최적자에서 정점 색상 데이터를 유지합니다. 끄면 프로최적자에서 정점 색상을 무시합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
오브젝트에 정점 색상 데이터가 없는 경우 이 컨트롤을 사용할 수 없습니다.
정점 색상 경계 유지
이 컨트롤은 정점 색상 유지가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 설정하면 프로최적자에서 정점 색상 간 경계를 유지합니다. 끄면 프로최적자에서 정점 색상 경계를 무시합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
  • 허용 오차정점 색상 경계 유지가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 허용 오차 값은 정점 색상 경계가 처리되는 방법을 제어합니다. 값 0(기본값)은 색상이 인접한 정점과 다른 모든 정점을 유지합니다. 값 255를 사용하면 인접한 정점의 색상이 다른 경우에도 정점을 제거할 수 있습니다.
    팁: 허용 오차 20을 사용하면 대부분의 색상 경계를 유지할 수 있을 뿐만 아니라 최적화 정도를 적당히 조절할 수 있습니다.
    원래 오브젝트
    정점 색상이 오브젝트가 조명을 받는 것처럼 보이게 함
    정점 색상 유지 꺼짐
    프로최적자에 오브젝트의 두 재질이 표시되지만 정점 색상은 손실됩니다.
    정점 색상 유지 켜짐
    허용 오차 = 0
    고정 점은 빨간색으로 표시됩니다. 거의 모든 면이 고정되어 있지만 각 점의 색상이 인접한 다른 점과 다르므로 최적화되지 않습니다.
    정점 색상 유지 켜짐
    허용 오차 = 35
    고정 점은 빨간색으로 표시됩니다. 중요한 색상 변형이 있는 중앙만 고정됩니다.
    정점 색상 유지 켜짐
    허용 오차 = 90
    고정 점은 빨간색으로 표시됩니다. 두 재질 간의 프론티어만 고정됩니다.
